Старый 17.07.2013, 18:37   #491 или 150706
ApacheM
Все сугубо индивидуально. Я использовал глубокие подрезетники, нафиг мне не нужны распаечные коробки. Если вдруг в нее залезть? Обои/штукатурку резать? Оставлять на видном месте - да ну их!
Старый 17.07.2013, 22:56   #492 или 150735
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
вопрос в том, получиться ли спокойно и без гимора сделать скрутки в углубленном подразетнике, если прийдет в него 6кабелей по 3жилы. Один 2,5мм2 х 3, остальные 5 пока не решил еще... т.к. вместо "полторашки" всунули нехорошие люди 1,13мм2 сечением...
Старый 17.07.2013, 23:08   #493 или 150741
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
CINEMAX.by,а если сделать 2 рядом глубоких и располовинить коробку на две? редко где нонче розетки поодиночке стоят. хотя все равно, как мне кажется, это только проблемы себе любимому...
Старый 17.07.2013, 23:33   #494 или 150748
CINEMAX.by
вот еще чем заморочился.. (может обсуждали уже..)
вот тут статейка любопытная:
http://elektroas.ru/kabel-kakogo-sec...yut-k-rozetkam
В которой по табличке 7.1.1 "Наименьшее допустимое сечение кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях" - для линий групповых сетей указано, как наименьшее сечение кабелей с медными жилами, как 1,5мм2.
У меня (мною-молодцем) закуплен фейковый кабель с фактическим сечением равным 1,13мм2. (а также кабель с сечением 1,8мм2)
Соотв. по тем же таблицам Брадиса выходит, что допустимый длительный ток для такого фейкового сечения будет равен примерно 15А = 3300Вт. Тогда как, если бы был нормальны кабель 1,4мм2 сечением было бы 17А=3740Вт....
Вот сижу и заморачиваюсь.. как лучше сделать для розеток.
Вариант1.
Оставить "поддельно-фейковый" кабель на розетки и повесить на 10А автомат (на сколько я понял - нужно еще учесть характеристики срабатывания теплового расцепителя такого автомата, что будет = 1,45 от номинального тока автомата т.е. 14,5А=3190Вт). Соотв. в теории, какое-то время жила которая 1,13мм2 будет работать на предельно допустимых токовых нагрузках:
"... изоляция кабеля подвергается ускоренному старению, тем самым превращая электропроводку в мину замедленного действия..."
- что естественно не очень улыбается..
Вариант 2.
Взять на розетки все же честную "полторашку". Получим некоторый небольшой запас долговечности что-ли
Вариант 3.
Кинуть на розетки кабель сечением 1,8мм2 и поставить 16А автомат. Тогда получим во-первых запас по мощности подключаемых приборов, во-вторых опять же запас на кабеле на время, требующееся для срабатывания автомата.
Вопрос только в целесообразности перебдения Т.к. "... то ж луна, а то - семечки.." в смысле теория и практика Реально частота и время одновременного включения в спальне допустим утюга + фена да еще и одну группу розеток - ничтожна мала, относительно времени т.сказать простоя
Как правильно ваще?
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее было в 22:24 ----------
так а как сделать без проблем любимому, чтобы соблюсть 2 условия:
1. Обеспечить в любое время нормальный чалавечэски доступ к коробке.
2. Максимально сохранив при этом эстетич. составляющую т.сказать
Вопросы типа - а нах туда лезть? - имха не принимает относительно действия в пространстве и времени закона подлючей подлости (недавно читал на каком-то форуме, что люди сидят без подсветки в комнате т.к. не хотят курёчить гипсокартонные потололки, в которых запрятана смерть коще... тьфу - распред.коробка )
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 18.07.2013 в 00:40.
Старый 18.07.2013, 15:56   #495 или 150858
ApacheM
Кабель не фейковый... они(не хорошие люди) выпускает кабель не по ГОСТу, а по ТУ, либо "расчетный" - он отличается сечением в меньшую сторону. Я такую фигню знал - брал ГОСТовский, он чуть дороже.
Были остатки 3х2,5 , часть розеток вешалась на него, которые гарантированно будут использоваться, те что "про запас", сидят на 3х1,5
Старый 18.07.2013, 16:42   #496 или 150869
CINEMAX.by
ApacheM, ну эт я так.. для красного словца понятно, что не подделка. Просто он ... другой
вопрос в том - как правильнее/надежнее будет заложить кабель для розеток спальни, гостиной и прочих мелкобытовых ?
1. Щиток автомат 10А-> 2.5мм -> коробка -> 1.13мм на розетки
2. Щиток автомат 16А-> 2.5мм -> коробка -> 2.5мм на розетки
Старый 18.07.2013, 17:15   #497 или 150875
ApacheM
У меня в "спальнях" сделано:
щиток - автомат 16А- кабель 2,5-розетка-кабель 2,5-розетка - кабель 1,5- розетка
Старый 19.07.2013, 10:02   #498 или 150938
майкл
Делайте отдельно розеточные группы и отдельно освещение. На все розетки правильней, в таком случае, вести 2,5 квадрата, на освещение - 1,5. Освещение защищать автоматом с номиналом 6 или 10 А. В углубленном подрозетнике можно и 6 кабелей скрутить (неудобно конечно, но, как вариант, можно за ним еще глубже нишу выбить, в подрозетнике частично вырезать дно и все скрутки окажутся за ним, но доступными останутся)
---------- Сообщение добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее было в 09:59 ----------
И еще - 1,13 мм и 1,8 мм - это сечение или все-таки диаметр? Разные вещи, однако... Насколько я помню, у вас кабель не такой плохой был...
Старый 19.07.2013, 11:22   #499 или 150943
CINEMAX.by
майкл, сообщ. №25 фото из под штангеля
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=726
Получилось, что диаметр жилы на котором написано, что он 3х1,5 = 1,2
тот, который 3х2,5 = 1,8
т.е. для "3х1,5" имеем сечение = 1,13мм2
для "3х2,5" = 2,54мм2
т.е. не такой плохой был - это, который потолще - 2,5..
Старый 30.11.2013, 19:01   #500 или 166049
UserX
Аватар для UserX
Ребят кто знает подскажите по выбору импульсного реле.
Хочу организовать у себя управление освещением 2-х источников света с 3-х мест. Понравилось идея с реле так как можно использовать двухклавишные кнопочные выключатели, которые есть в продаже, по крайней мере у нас.
А вот с выбором реле я не хочу промахнуться. Остановился на шнайдере, так как модульную автоматику уже использую от ШЭ.
Интересует реле брать на сколько полюсов в моём случае?
Или же нужно несколько реле использовать?
Последний раз редактировалось UserX; 30.11.2013 в 20:06.
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
