Старый 10.02.2016, 23:25   #1 или 251518
Как я понимаю на дверь камина крепиться асбестовый шнур.
Европа - асбест.. да вы шутите...
ЗЫ. Шнуры типа как стеклоткань переодически в спец магазинах есть.
Старый 10.02.2016, 21:49   #2 или 251509
Valery_SY
Я для Jotul в Сафткаре когда-то покупал. Причем разные по толщине шнуры нужны для стекол и дверей. Хорошо бы еще кто рассказал, как их правильно поменять. Я сначала слишком сильно натянул, что шнур не смог на закрытой двери зазор перекрыть. Потом натянул слишком слабо, провисал кое-где. Как сделать правильно - не нашел информации.
В последний раз дверной покупал в Гродно в Нордкамине. Еще не ставил.
Старый 16.03.2016, 18:31   #3 или 256432
lёwa
Аватар для lёwa
Буду заливать черновую стяжку и возник вопрос.
Камин будет угловой, с закрытой топкой, обложенный кирпичом и декоративным камнем. Какое для него делать основание?
1) черновая стяжка (с армированием под камин), ЭППС , чистовая стяжка, плитка , на ней камин.
2) черновая стяжка (с армированием под камин ), гидроизоляция далее камин.
3) отдельный фундамент на уровне черновой стяжки , гидроизоляция, далее камин.
Старый 16.03.2016, 18:42   #4 или 256434
если по-европейски - первый вариант...
если по-нашему - 2 других, и можно ещё потом,при чистовой отделке помещения кучу грязи,глины,песка наносить
Старый 16.03.2016, 21:16   #5 или 256445
GIM
Под камин утеплитель не кладут.Армирование по желанию
Старый 16.03.2016, 21:38   #6 или 256446
lёwa
Аватар для lёwa
Спасибо. Значит первый исключаем....
А в качестве гидроизоляции подойдет рубероид в два слоя? Или можно вообще без нее?
Пы.сы по песку (под черновой стяжкой) рубероид будет
Старый 16.03.2016, 23:00   #7 или 256449
Самое глупо место для изоляции, ей надо делать ПО песку под черновым полом.
Последний раз редактировалось Dobrinia; 16.03.2016 в 23:51.
Старый 16.03.2016, 23:03   #8 или 256450
GIM
Если у Вас есть один слой гидроизоляции то второй не нужен
Старый 16.03.2016, 23:13   #9 или 256453
когда уже у нас перестанут колхозить в собственных домах?
Старый 17.03.2016, 00:10   #10 или 256461
lёwa
Аватар для lёwa
Когда бабло будет нанять профи, или когда все будут с высшим строительным образованием )
Я спросил , вы ответили ... благодарю...
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
