Старый 14.05.2016, 21:12   #1 или 263088
Антон-Брест
Планируется отдельностоящая каминная топка предположительно йотул. Сделан дымоход внем гильза из нержавейки. От дымахода до топки будет труба толстостенная черная (не знаю как праавильно называется).Чем правильнее всего заделать эту толстостенную трубу в стене? Т.е. труба куплена и перед отделкой стенки за камином ее надо вставить в дымоход, а чем заделать оставшиеся отверстие между трубой и стеной, я так понимаю температура будет в этом месте большая.
Отделка будет клинкерной плиткой.
Под каминой топкой планируется паркет. На паркете планируется стекло ( есть как я понял специальные стекла под топки). У кого-нибудь есть такое? Как ведет себя паркет в этом месте?
Старый 14.05.2016, 22:50   #2 или 263098
у меня просто паркет перед топкой и под топкой...там дрова иногда лежат. топка на высоте 30см.
никто не жаловался.
Старый 15.05.2016, 22:34   #3 или 263182
Перед топкой должен быть пол из не горючих материалов. А с плиткой ни чего не случиться в месте выхода тубы в стенку. Могу завтра фотки заделать своего входа. В бане кстати тоже клинкерах плитка , в доме грэс в скривлены покупал. В бае правда топлю раз в недели, в доме раз в год.
Старый 16.05.2016, 09:45   #4 или 263212
Антон-Брест
насчет плитки я не боюсь.
Я боюсь за материал стены в которую входит труба что делать с ним?
Герметик можно применить где малое расстояние но там же будет "дупло"
---------- Сообщение добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее было в 09:37 ----------
для "зачеканки" трубы есть специальные материалы
см 10-20 погонных вполне хватит
Что за материалы?
см 10-20 вполне хватит это о чем?
---------- Сообщение добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее было в 09:37 ----------
Меня интересует чем заделывать отверстие(выделил красным на первом попавшимся примере) в кирпичной стене между черной трубой и кирпичной стеной. У меня с каждого боку около 7-8 см получается. Чтобы потом не было проблем.
Старый 16.05.2016, 12:51   #5 или 263240
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Что за материалы?
Двойной ниппель ставится это если по уму,если не по уму,то забивается уплотнительным материалом, будете иметь по 7 см по бокам.
Старый 15.05.2016, 22:38   #6 или 263183
Старый 16.05.2016, 00:48   #7 или 263200
гермет жаростойкий для каминов.
работает 7 лет все зимы каждый день зимы. (нержа труба давно в цветах поменялась..и оцинковка выше стоит нормально)
желающие могут посмотреть на натуре.(а заодно и подвеску проверить..или развал/схождение сделать)
Старый 16.05.2016, 09:58   #8 или 263220
@Антон-Брест,
я и без картинки поняла о чём речь
заделывается вот таким материалом
Старый 16.05.2016, 15:09   #9 или 263251
Антон-Брест
@Антон-Брест,
Что за пена? Огнестойкая, ее достаточно? Я как бы представляю что надо заделать чем-то негорючим, вопрос что будет лучше.
---------- Сообщение добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее было в 15:04 ----------
Двойной нипель это гильза? Т.е. черная труба потом обматываем ее минватой и потом опять металл?
Просто как потом на нем будет держаться плитка.
---------- Сообщение добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее было в 15:07 ----------
понЯл.
моя эстетика остановилась бы на листе металла с болтами. а под неё уже базальт.
(накладка).
но не всем понравится.
Мне хочется именно как на фото, т.е. чтобы кирпичик подходил к самой трубе, но наверное все равно придется ставить кусок металл..
Старый 16.05.2016, 10:00   #10 или 263221
понЯл.
(накладка).
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
