| Печи и камины Печи и камины. Конструкции, виды, установка, эксплуатация. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 207111 |
#2 или 207110 |
sergN, 3 см от стены мало?
#3 или 207118 |
magari, а промасил этот жесткий или гибкий?
#4 или 207122 |
жесткий
#5 или 207133 |
народ. а давайте без домыслов ..
где-то услышали про 10 см, а разобраться где.куда и для чего - толь не охота.толь времени нет . толь по верхам.... параграф 6 в ТR_OL 2006 расшифровываю - 10 см базовой теплоизоляции по ЕН 13229 ( он и у нас действует) (это что-то пипа плит роквул ) если используется другая изоляция, её толщина рассчитывается по данным производителя исходя из замены базовых 10 см... у промасила.силки,суперизола это в пределах 3-4 см... это то.что касается негорючих материалов... дерево - 4-6 см. но там и технология другая .... |
#6 или 207174 | |
Если можно, то в формулах, т.к. у меня немного другие данные. |
#7 или 207215 | |
тогда по вашему, что значит базовая теплоизоляция? и дайте ссылку на док где есть инфа по промасилу 3-4см или объясните!? (опять же к диограмме обращаемся которая не вяжется с 3-4см...!?) |
#8 или 207185 |
nordkamin,
вы некорректно ставите вопрос... |
#9 или 207189 |
почему не корректно?
если отталкиваться от европейских норм то за основу взята плита каменной ваты в 10 см и коэффициентом теплопроводности 0,038. в этом случае имеем теплосопротивление ваты 2,63. вот и хотелось бы так же понятно разобраться и с промосилом а не просто не понятно откуда взятые 3-4 см. сравнивая коэффициенты теплопроводности видим что теплоизолирующая способность у ваты выше чем у промосила... |
#10 или 207191 |
вы нормы видели? там есть указание про коэффициент 0,038 и каменную вату?
там есть слово - базовая теплоизоляция ... не придумывайте того,чего нет в нормах... и в техдокументации производителей... ну а для информации - по желобам из силиката кальция в металлургической промышленности раскалённый металл течет в формы ... |
| Опции темы | |
| Мой уличный камин | Kanov | Печи и камины | 342 | 04.07.2019 01:54 |
| Камин | VAR | Печи и камины | 433 | 13.06.2018 11:48 |
| Как я делал камин | VAR | Печи и камины | 137 | 02.12.2015 15:07 |
| современный камин | misha_k | Печи и камины | 100 | 01.03.2014 17:02 |
| Печь-камин | wiktor235 | Печи и камины | 37 | 07.11.2012 23:53 |
| Камин в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
