Старый 17.10.2013, 00:10   #1601 или 160280
И увеличится высота цоколя
Не увеличиться! Стяжка не должна опираться на фундамент! Стяжка лежит внутри фундамента.
Старый 18.10.2013, 18:23   #1602 или 160500
Serene
Аватар для Serene
А ПГС я сама рассыпала и проливала и трамбовала.
Молодец Вы! А я, наверное, не смогу. Посмотрю весной.
---------- Сообщение добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее было в 17:20 ----------
Serene, моя с год стояла.
Год для меня мало...
---------- Сообщение добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее было в 17:21 ----------
Почему? Мне сказали, что наверх фундамента - плита 15 см (черновая стяжка), на нее - блоки. Что не так?
Я и на даче видела (люди же взяли моду на 5-6 сотках коттеджи возводить) то же самое. А потом на стяжку стены. Уже там дом стоит, побольше моего.
Старый 18.10.2013, 18:39   #1603 или 160506
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Serene, просто под стяжкой грунт может просесть или вспучить зимой, тогда эту стяжку как скорлупу поколет. Я такое где-то читал. Не обязательно вам так не повезёт, но природу не обманешь. Я у себя в подвале буду заливать полы с напуском на фунд. подушку. Но это подвал, там нет таких отрицательных температур и нагрузок на полы.
Старый 21.10.2013, 22:05   #1604 или 160948
Serene
Аватар для Serene
Хорошо. Тогда объясните, как мне поступить лучше. Я хочу увеличить высоту цоколя и думала, что это и будет за счет стяжки. Мне и раньше другие бригады предлагали именно такой вариант - фундамент ленточный, на него плита 15 см. Что мне делать? Это очень важно как для эксплуатации дома, так и для финансового плана. Подскажите, пожалуйста!
Старый 21.10.2013, 22:41   #1605 или 160958
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Серена, не путайте стяжку и плиту!!!
Бетонную плиту по всей поверхности вы можете легко сделать.Только представьте , сколько нужно арматуры вязать каркас, ну , и бетон крепкий, 300-ый.
Засыпаете песок внутрь фундамента,трамбуете, проливаете, укладываете пеноплекс под всю поверхность, потом плёнку, потом вяжете каркас с заходом на все стены и заливаете не меньше 22 см.Лучше 30.Всё! И стоять бетон ваш будет сколько угодно! .В крайнем случае накроете гидроизоляцией.Но это ж не стяжечный раствор! Бетон, если будет без трещин и хорошо заглажен,выстоит пару лет легко!
У нас в посёлке многие так делали фундаменты. всё нормально выстояло!
А стяжкой вы вводите в заблуждение форумчан.
Старый 21.10.2013, 22:46   #1606 или 160959
Prosto
высоту фундамента просто поднять, залив бетоные стенки с опалубкой или блочками бетонными, некоторые еще кирпичом поднимают, заодно и уровеь выводят. Кстати, зачем вам поднимать уровень фундамента?
Старый 22.10.2013, 00:01   #1607 или 160990
Андрей.80
Serene, вариант от Oska я видел в живую и сам принимал участие в его реализации. Там получился некий гибрид лента-плита, мелко заглубленный ленточный с засыпкой внутренностей и проливкой-трамбовкой. Затем гидроизоляция и арм.каркас. Опалубка и сам бетон толщиной 25см. Такой фундамент отстоял ещё год до строительства коробки. По весне смели отслоившееся цементное молочко. Просто придётся ещё вкинуть около 20-и кубов бетона и арматуры. Утеплитель укладывали по плите уже потом, под крышей.
Старый 22.10.2013, 00:11   #1608 или 160992
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Утеплитель лучше сразу под плиту. Это не проморозит песок внутри и не поднимет плиту нигде.+ потом не надо будет под стяжку 1 этажа его класть.Останется просто по бокам утеплить снаружи цоколь потом,когда дом будет построен.
Старый 22.10.2013, 00:15   #1609 или 160993
Андрей.80
Oska, таки да, но товарищ не сразу утеплил плиту, теперь цоколь чуть выше утеплять надо.
Старый 22.10.2013, 22:33   #1610 или 161106
Serene
Аватар для Serene
Наверное, я запуталась в определениях. Но мне прораб (который фундамент делал) предложил 15 см. Почему-то я сделала вывод, что это стяжка. Или он сказал? Не помню. Весной или ближе к лету надо подробнее расспросить - и про толщину (в 2 раза толще - примерно во столько же и дороже будет), и про арматуру и бетон.
Спасибо за информацию.
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее было в 22:23 ----------
У меня с одной стороны (справа) 30 см. Это мало, поэтому я и рассчитывала на 15 см увеличить цоколь. Уровень везде ровный, просто перепад высот на участке 50 см. Со второго угла 80 см.
---------- Сообщение добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее было в 22:27 ----------
20 кубов - на всю плиту? В принципе, дорого получается. А 15 см - нельзя?
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее было в 22:29 ----------
А какие еще есть варианты? Чтобы не зря получилось выбросить деньги на плиту. Чтобы оптимально экономно, но по технологии.
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
