Старый 29.11.2013, 22:26   #121 или 165937
майкл
Далеко не всегда по плитам видно, что в каких-то пустотах есть вода. Бывает сверлишь себе, даже не подозревая, что через секунду пойдет душ из плиты...
Старый 29.11.2013, 22:45   #122 или 165948
vuser
У меня сейчас абсолютно со всех плит капает. Стенки подвала утеплены. получается потолок самое холодное место и там вся влага контенсируется. По всей поверхности всех плит капельки висят готовые капнуть.
vuser вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 12:24   #123 или 166692
Доложили стенки из блоков, правда с одного угла на стенку чуть блоков нехватило, надо теперь собрать остатки из окошек первого этажа и наверх тянуть. А блоки тяжеленные так что никто носить их не хочет. Буду искать разнорабочих.
И что называется в нужное время в нужном месте оказался. Рядом Монолит фундаментом занимался так пока у них ТО-шка простаивала попросил чтоб и мои кучи песка до фундамента довезли. Спереди фундамента песка досыпали и уже морозы не так страшны.
На следующей недели морозы так работы не будет, а потом надеюсь доложить несущую кирпичную стенку и может еще и армопояс залить. Без крыши плохо.
Сказали спасибо: 5
Старый 06.12.2013, 20:40   #124 или 166871
Сложили трубу, но вот дальше двигаться уже сложно. Зима всеж и снегом стройку заметает.
Сказали спасибо: 7
Старый 17.02.2014, 22:32   #125 или 176293
Еще пару недель назад была конкретная зима и я наблюдал каток в подвале (частично подтапливает снизу, хотя большая часть в этот бассейн попало сверху)
и даже небольшую трещину в стяжке пола в одном угле, который не затопило
Как потеплело так даже почистили снег со второго этажа
А сегодня уже снега на верху нету
Что твориться в подвале - не полез смотреть, но по первому этажу хватает красивых луж
Но обиднее всего что я зазевался, не хотел в -20 поднимать кирпичи наверх, уж больно холодно было и теперь до них опять сложно доехать
Хоть бы замерзло все или высохло, а то вроде и тепло и строить нельзя.
Сказали спасибо: 5
Старый 18.02.2014, 10:54   #126 или 176327
Димакратия
Аватар для Димакратия
Симпатичный у Вас домик получается.
Если бы еще односкатную крышу над выходом на террасу заменить на что-то чуть посложней - вообще песня будет.
Очень грамотная планировка, поздравляю !
Старый 20.02.2014, 09:49   #127 или 176485
Димакратия, спасибо! а с планировкой будет видно позже, через годик проживания. Это 7-я версия, уж больно долго я участок искал и под каждый вариант примерялся, но может и на пользу пошло
По поводу терассы, как я понимаю предлагается поменять текущий вариант
на вот такой
вроде даже и попревлекательнее. Я только еще так и не решил чего делать с терассой. На данный момент там огромная лужа и до уровня верха терассы метра полтора подсыпать придется
Раздумываю может сваи залить, сверху свай небольшой ростверк сантиметров с 20 чтоб конструкция была жесткая и деревянный настил, может получиться красивая воздушная конструкция. А так придется машин с десяток подсыпки искать чтоб с этого бока поднять уровень.
---------- Сообщение добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее было в 08:33 ----------
С учетом 6 метров терассы по длинной стороне там логичней столбики кирпичные сложить и при столбиках в полтора кирпича получается такая картинка
А к стене дома крепить надо как-то на шпильки, может всверлиться в армопояс и закрепить их в бетоне. Потому как в ГСБ чтоб держалось надежно сверлить придется насквозь и закрепить изнутри. Слабо я представляю эти моменты
Старый 20.02.2014, 09:49   #128 или 176487
тут был глюк ((
Старый 21.02.2014, 18:57   #129 или 176630
Несмотря на бездорожье получилось заманить кран и закинуть наверх кирпичи и блоки. В начале мая вроде даже без заморозков погоду обещают, думаю строители будут не против потрудиться.
А через неделю дорогу могут совсем перекопать и вообще не заехать будет. Но есть и плюс - копают ливневку и если будет суше так и проехать можно будет да и дорогу авось построят асфальтовую.
Сказали спасибо: 6
Старый 21.02.2014, 23:08   #130 или 176652
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
