Старый 18.08.2018, 01:44   #1 или 311305
@Korvet068, можно, но...
* его ресурс малый из-за малого объёма. Чаще ставят 10" колбу, но не забываем про постоянную досыпку. В плане эксплутационных расходов ионообменнве смолы обходятся дешевле.
* при переборе умягчения возможно столкнуться с проблемой смыть мыло
Старый 20.08.2018, 09:12   #2 или 311383
В воде видимо очень много кальция, старый чайник был без крышки, заправлялся прям через горловину, асв новом сильно заметно прямо хлопья и белый налёт после пару кипячений. Воду не назвал бы жёсткой, чай замечательно заваривается и сама по себе вода вкусная. Надо ли чистить для бойлера её, вот основной вопрос? Бойлер косвенного нагрева с встроенным электротэном.
Старый 20.08.2018, 14:04   #3 или 311392
Надежней померять жесткость сдав воду на анализ. Чайник весьма условный вариант измерения.
зы. Вода помягче очень заметно экономит мыло. Раньше все основательно намыливали руки.. а теперь не усердствуют, а то потом смывать долго Меньше расход мыла и шампуней, но приходится соль мешками покупать.
У меня явно слишком мягкая вода настроена, но так надо.
Старый 21.08.2018, 08:36   #4 или 311409
mastersven
Аватар для mastersven
ЭлектроТЭН в жёсткой воде - не лучшее решение. Собственно при его эксплуатации в зоне высоких температур на границе поверхность ТЭН-а/вода и происходят основные реакции с выпадением солей. Тут выбор в принципе не велик: или химводоподготовка, или щадящие режимы. В Витебске с его супержесткой водой неплохим решением оказалось применение БКН с конструкцией "бочка в бочке" (Kospel SP-180). Большая поверхность теплообмена позволяет работать в пониженном температурном режиме.
Старый 20.08.2018, 13:29   #5 или 311391
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@sansan, жесткая вода больше будет вредить сантехнике, в Drazice - "сухой" ТЭН - он напрямую не контактирует с водой.
как вариант действия - сделать отводы для установки с линией байпаса
Старый 21.08.2018, 12:32   #6 или 311416
Несколько уточняющих вопросов
1) контроль досыпки... уменьшается количество соли и просто тупо досыпаем взамест растворённой и вымытой или соль там в результате химреакции изменяется, но не сильно уменьшается в объёме и её нужно менять, старую на новую
2) большая колба для этой соли.... дя неё существуют специальные колбы или можно применить корпус фильтра для обычной механической чистки?
3) можно ли поставить (если смысл) этот фильтр на весь водопровод, включая холодную воду, учитывая что ту воду для питья и приготовления пищи не используем, а только мом продукты и посуду?
Старый 22.08.2018, 09:37   #7 или 311446
@Korvet068,
1) визуальный контроль вымытого полифосфата
2) есть специальные, но можно и такую, просто картридж полифосфатный вставлять. Ну или чуть похимичить и просто засыпать.
3) можно, но будет п,1 предыдущего ответа
Водоподготовка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
