Старый 25.07.2014, 23:25   #1 или 195094
Нет еще плит. В общем похоже надо заказать плиты обрезанные на 20 см. Тогда класть 10 см опирание на центральную несущую(там армопояс на всю ширину - 40 см) с заполнением пустоты по центру бетоном(20 см), а на внешнюю опирать 20 см(10 см армопояса и 10 см пеноблока). На пеноблок под плитой и на плите над пеноблоком проложить демпферные ленты(такие которые по периметру стяжек пола кладутся) и не парится... сойдет?
Не будет их никто обрезать, просто сделают тот размер, который нужен. На то оно и безопалубочное формование.
Так и пойдет. Только не понял зачем еще и на плите, если опирание будет обычным. Нужна какая-то прокладка внизу чтобы ограничить раствор или положить что-то тонкое типа того что вы задумали и на неё можно уже и сверху раствор плюхать.
Старый 24.07.2014, 10:38   #2 или 194973
privatt
Аватар для privatt
Для любителей "вертолетных площадок"
А почему хомуты с разрывом, они-ж кажись с перехлёстом должны быть изготовлены? Или это только для гладкой арматуры, а для рифлёной пофигу разрыв???
Старый 25.07.2014, 14:06   #3 или 195061
vezunchik
Аватар для vezunchik
Это которые называют "максрот"? А вы узнавали где их заказать можно?
Я вот тоже скоро подхожу к перекрытиям и надо как-то решать вопрос с плитами, т.к. стандартные размеры у меня не лягут.
Старый 31.07.2014, 10:45   #4 или 195685
Nick_Shl
Минскжелезобетон на Селицкого. "Макс-Рот" - это не плиты. Это контора, которая производит оборудование для производства безопалубочных плит, впервые установлена на Минскжелезобетоне в 1980 году.
Зато честно.......
Чем плохо так и не ответили
Как его уложить, так он и останется, плита, естественно, его немножно в вертикальной плоскости спресует, а по горизонтали все так и останется.
Не согласен. Если раствор не содержит много воздуха, то изменить его объем не получится. А значит, если он спрессуется, то должен полезть в разные стороны.
зачем между в центре пояс между плит? Если есть желание придать жёсткость, то просто свяжите их, а плиты обоприте на эти 40 см по нормальному
Завязать не получится, т.к. у безопалубочных плит нет петель. Опирать по 20 см не хочу, т.к. это защемление плит, а верхней арматуры у них нет(редкие прутики D6 вряд ли чем-то помогут) и так работать они не должны - могут треснуть. Пояс за одно и заполнитель, что бы блоки класть.
Старый 25.07.2014, 14:41   #5 или 195064
privatt
Аватар для privatt
Старый 25.07.2014, 23:19   #6 или 195093
Не останется он так. Выдавливает его, да еще и неравнометно и ширина опирания получается непонятно какая. Когда раствор с краю стены, подрезал его кельмой и знаешь что у тебя 100мм.
Старый 31.07.2014, 01:16   #7 или 195670
Nick_Shl
Вот набросал картинку укладки плит:
Пирог(снизу вверх):
1) Блоки несущей стены.
2) Армопояс. На центральной стене он сплошной - 400 мм. На внешней стене он в опалубке из блоков. К внешней стене установлен ЭППС 50 мм(а надо ли?) и получается сам пояс 150 мм. По всему поясу 4 нитки D10(не зависимо от ширины).
3) Плиты. Плиты уложены на раствор(какая толщина?). На внутреннюю стенку плита опирается 100 мм.
На внешнюю стенку плита опирается 200 мм. Но на первых 100 мм(там где пеноблок) подложена демпферная лента(от теплого пола).
Внешняя стена так же выложена блоком 100 мм. В оставшиеся пустыми 100 мм вставляем ЭППС 50 мм(а надо ли?) кладем арматуру D8 и заливаем "кольцевой анкер" связывающий все плиты вместе.
Пространство над плитой выравнивается раствором и наклеивается демпферная лента - далее пойдет первый ряд стены второго этажа.
Так нормально?
Старый 31.07.2014, 11:11   #8 или 195690
НАДО!
А почему именно 100 мм? Оптимально 100 мм?
Старый 31.07.2014, 01:24   #9 или 195673
Nick_Shl, зачем между в центре пояс между плит? Если есть желание придать жёсткость, то просто свяжите их, а плиты обоприте на эти 40 см по нормальному
Старый 31.07.2014, 01:26   #10 или 195674
Вот нашёл у себя
Так сшиты плиты на всех уровнях http://www.domsovetov.by/showthread....2159#post22159
Мой домик sansan Моя стройка! 21 19.09.2017 13:00
Мой домик... Sirafim Моя стройка! 35 18.03.2012 15:11
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
Домик в деревне. Pilot Статьи 25 24.02.2012 21:54
Строю домик - лажайте! Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
