Старый 03.08.2014, 16:07   #1 или 195991
Nick_Shl
Вы не указали марку бетона балки и расстояние от нижней части балки до центра тяжести арматуры...
Марка бетона - самомес. 4 ведра гравия, 2-2,5 ведра песка, 1 ведро цемента, вода "по вкусу" - до нужной пластичности.
Имеется ввиду защитный слой бетона снизу арматуры? Ну пусть будем см 3-4-5 где-то.
Балки будут загружены указанными выше плитами и скорее всего перегородками из блоков D500 шириной 200 мм(на всю ширину балки).
Старый 03.08.2014, 22:19   #2 или 196039
Из за момента перемещение защемленного конца может повредить кладку. Оно мало, но все же. Не даром максимальная величина опирания для разных материалов разная.
Старый 03.08.2014, 22:21   #3 или 196041
В Гомеле плиты армируют тросами. У меня есть схема армирования, да и видны эти троса с торцов плит. Армирование верх-низ симметричное.
Старый 03.08.2014, 22:56   #4 или 196047
Плиты + перегородка около 700кг.
При заданной нагрузке 1т коэффициент использования 0,7
Тип файла: docx 200мм.docx (51.3 Кб, 356 просмотров)
Старый 03.08.2014, 23:02   #5 или 196049
только я не понял как у вас балки друг на друга будут опираться. Тут уже 350мм, да еще высота балки на центральной стене. Вы учли эти высоты в сумме ? В центральной стене хватит высоты проема ?
Старый 04.08.2014, 09:43   #6 или 196082
Я же писал, для расчета нужна нагрузка на 1м погонный. Ты не разу её мне не дал, вот я и прикинул сам.
плита 2ПТМ24.15.22-12,5, по чертежу пролен 2000мм, но короче плит нету в гомельском прайсе http://www.gomelbeton.by/catalog/1
её масса 1100кг
1100/2/1,5=367кг/м
перегородка 0,2*3*500=300
300+367=667 ну и на полы-шмолы = 1000гк с запасом.
Всунуть в 200мм ширины 5 стержней снизу нужно еще умудриться. 4 спаренных по 2 еще можно.
Тогда при 1000кг/м и 350 высоте коэффициент изпользования 0,5, т.е. запас 50%
Тип файла: docx 200мм.docx (54.8 Кб, 317 просмотров)
Старый 04.08.2014, 09:47   #7 или 196083
выше я имел в виду проблемы не у вас, а проблемы в общем с большим защемлением. Делайте как рекомендует ваш производитель и не парьтесь. В отделе ПТО изготовителя должны быть все бумаги и чертежи.
Старый 04.08.2014, 09:56   #8 или 196084
Nick_Shl
Вот тут(Оффтоп) смог же всунуть 4 стержня в 190 мм. 5 думаю тоже возможно, но расстояние между стержнями будет маленькое или два крайних будут близко к боковой стенке.
Как вернусь с отпуска заеду... век высоких технологий, а они на сайте не могут выложить эту информацию
Старый 04.08.2014, 10:22   #9 или 196087
можно просто сделать как в последнем варианте, т.е. спарить по 2
Старый 05.08.2014, 00:18   #10 или 196154
Nick_Shl
А зачем если 4 и так влезают? Мне кажется, 4 снизу лучше чем 2 по 2...
Сейчас в Польше, в Lidl акции на инструмент всякий(как я понимаю Китай под их собственной маркой) с 7 числа будет...
Детектор проводки. И еще какие-то функции типа ультразвукового дальномера.
Цена: 99 * 3400 = 336 600 руб. Но у нас видел подешевле без доп. рюшечек - единственная вещь не вызвавшая желания ее купить.
Циркулярка. 1350 Вт. Диаметр диска 190 мм. В комплекте их два: 24 и 48 зубов. Подошва судя по картинке литая, а не штамповка. Обороты решулируются в пределах 2200-4700 об/мин.
Цена 199 * 3400 = 676 600 руб. Но у меня уже есть Hitachi C7SS.
Перфоратор. 1500 Вт. Вертикальное расположение двигателя. Судя по картинке есть демпфер и регулятор оборотов. В комплекте 3 бура(8/10/12 x 150 мм), пика и лопатка.
Цена: 222 * 3400 = 754 800 руб. ИМХО - копейки! Но отец уже купил перфоратор Skil 1766 LA с такими же характеристиками только в два раза дороже...
Тиски. Просто тиски с шириной губок 100 мм, поворачивающаяся платформа, вес 7 кг.
Цена: 99 * 3400 = 336 600 руб. Но поставить их некуда...
Аккумуляторная отвертка. Аккумулятор литиевый(3,6 В 1500 мАч). Подсветка светодиодом. Индикатор заряда. Трансформируется из пистолетного вида в отверточный. Есть муфта ограничивающая момент. В комплекте 26 бит.
Цена: 69 * 3400 = 234 600 руб. А вот такой штуки у меня пока еще нет, так что беру однозначно.
Вот смотрю я тут на цены, в добавок читаю статьи и за державу становится обидно... а ведь могли бы уже ездить по всей Европе без виз, иметь такие же цены у нас в магазинах... а все в болоте сидеть тянет
Мой домик sansan Моя стройка! 21 19.09.2017 13:00
Мой домик... Sirafim Моя стройка! 35 18.03.2012 15:11
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
Домик в деревне. Pilot Статьи 25 24.02.2012 21:54
Строю домик - лажайте! Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
