Старый 17.05.2014, 12:30   #11 или 188026
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
датчик температуры вряд ли(температуру то он показывает)
На стрелку - другой датчик, обычно стоит на головке блока. На включение карлосонов - на радиаторе.
Проверить работу вентиляторного датчика просто - необходимо просто замкнуть 2 провода, которые идут на этот датчик. При замыкании вентиляторы должны работать. Есть датчик 3-х контактные. Минус общий, провода на каждый вентилятор. Бывают еще 2-х скоростные. При превышении температуры на N-градусов включается 1-ая скорость (вентилятор), при еще бльшем повышении - включается втора скорость (вентилятор).
---------- Сообщение добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее было в 11:28 ----------
Горячий верх и низ радиатора может и не говорить ни о чем... Только это поможет отсечь проблему с термостатом (циркуляцией жижи по большому кругу). Возможно радиатор забит снаружи и очень часто бывает забит внутри. Горячим он будет, а отводить нормально тепло - нет.
Начни с проверки температурного датчика на вентиляторе. И контактов...
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
