Старый 21.05.2014, 12:48   #1 или 188383
Deymos
По умолчанию Вопрос по необходимости монолитного пояса под ЖБ плиты.
Подняли стены на проектную высоту под плиты. Стал ворос о необходимости изготовления монолитного пояса под плиты перекрытия. Стены 40см шириной из газосиликатного блока D500. Расчтеное опирание плит на боковые стены около 15-17 см, а на центаральную, до половины блока с обоих сторон. Для изготовления монолитного пояса были предложены следующие варианту конструкций под плиты:
1. Полноценный монолитный пояс 20 см высотой и на ширину блока с армированием.(самый дорогой и трудоемкий вариант, местный бенонасос не желает ехать на перекачку маленького объема бетона на монолитный пояс).
2. Выложить два ряда силикатного кирпича с использованием арматурной сетки.(средний вариант по дороговизне).
3. Положить по блокам около 2-5 см раствора с использованием арматурной сетки.(самый дешевый и быстрый вариант, был подсказан одними из руководитилей жилого многоэтажого строительства нашего жилстроя, с сылкой на немогоэтажность строения и довольно достаточного опирания плит на стены)
Дом будет один этаж, с высотой стен мансарды в 1,5м.
Подскажите как поступить в сложившейся сиуации.
Deymos вне форума Ответить с цитированием
требуется бригада для заливки монолитного пояса и возведения коробки дома Vlad_ Услуги. Только спрос 0 09.04.2014 16:40
Армирование перемычек и ж/б пояса? martin Перекрытия 10 16.12.2013 03:20
Несъемная опалубка. Блоки несъемной опалубки для монолитного ленточного фундамента Selfbuild Фундамент 7 30.08.2013 17:07
Куплю плиты перекрытия, плиты дорожные, блоки ФСБ, кольца колодезные. insel-traid1 Куплю 0 23.05.2013 20:20
Продам плиты перекрытия, плиты дорожные, блоки ФСБ, кольца колодезные. insel-traid1 Камень, плитка 0 23.05.2013 20:19
Вопрос по необходимости монолитного пояса под ЖБ плиты. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
