Старый 07.10.2011, 15:24   #1 или 30318
Optimist
Аватар для Optimist
Сообщение Утепление фундамента
Комрады, ищу совета.
Ситуация такова.
Встал вопрос по утеплению стен фундамента (ФБС) пристроенного гаража. В гараже планируется подвал для хранения провианта и ремонта ж. коня.
В проекте указано утепление стен фундамента ЭПП 8мм начиная от верха подушки фундамента (-1700 от уровня земли). Вот, озадачился, а надо ли 8мм. В принципе, ведь помещение должно быть достаточно прохладным, чтобы хранить всякую бульбу, капусточку и т.д. В проекте также было указано утепление пола подвала, от этого утепления я отказался.
Сам пока думал утеплить 3-кой стены на всю глубину, а сверху добавить 5-ку на глубину промерзания (ну может на грубину 130-150см).
Не наврежу ли я запланированному подвалу (ну мало ли, может станет очень тепло )?
Кто, что знает по этому вопросу?
Старый 07.10.2011, 15:47   #2 или 30321
Optimist
Аватар для Optimist
Похоже тема такая уже есть вдругой ветке.
Старый 07.10.2011, 16:03   #3 или 30323
serega
Утеплитель зимой сохранит тепло, а летом прохладу. Себе делал 5 см ЭПП на глубину 1м. Зимой и летом было что то около 5-7 градусов п ощущению.
Старый 07.10.2011, 16:20   #4 или 30326
Optimist
Аватар для Optimist
Спасибо.
Я надеюсь, вы говорите про свой подвал? 5-7 градусов - вполне нормально для хранения офощ. продовольствия. Пол утепляли, если да, то как?
Старый 22.06.2012, 00:07   #5 или 84955
coppertop
есть такой дачный дом 6x9 c подвалом из ФБС
дом стоит на уклоне поэтому половина фундамента укрыта землей
такой вопрос есть возможность недорого приобрести 50мм пенопласт
вот думаю стоит ли утеплять фундамент ?
Зимой никто не живет, только летом по выходным, подвал используется как склад.
Как еще можно облагородить внешний вид фундамента ?
coppertop вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 02:31   #6 или 192498
Подниму тему.
У меня фундамент низкий, над отмостой будет сантиметров 30 всего
1. Достаточно ли будет 3см ЭППС или лепить всё ж минимум 5 см?
2. Как лучше расположить листы по 60х120 см, клеить вглубь на всю длину листа, располагая вертикально на стенках фундамента или расположить горизонтально 30см над отмосткой и 30см под, а оставшийся второй лист закопать горизонтально, так что бы торцом упирался в нижний срез вертикального лист закреплённого на стене фундамента? Над этим листом будет насыпано минимум 30 см утрамбованного песка и в перспективе уложена тротуарная плитка (из которой и будет сделана отмостка)
Старый 04.07.2014, 10:11   #7 или 192503
Второй вариант,только вглубь нужно ровно столько, сколько,после всего вашего пирога оставят вам требуемую чистую высоту цоколя. Прочертите разрез для себя
Старый 04.07.2014, 12:47   #8 или 192513
А если см на 10-15 вглубь выйдет меньше? Просто так выходит проще и рациональнее по монтажу, всего один лист ЭППС, в противном случае придётся доклеивать узкими полосками (один лист резать на 3-4 полосы)
Старый 04.07.2014, 22:23   #9 или 192542
я не могу сказать точно сколько и чего должно быть на пенопласте под плиткой, т.к. технологий куча, а я еще до детального разбора данного узла не дошел, только кладку делаю, но примерно прикинул что если цоколь у меня будет 460мм (пронивелировал изначально чтобы к дороге был заданный уклон), то при высоте плитки 70мм (не знаю какая еще будет) если приклеить лист лежа (т.е. 600мм), между низом плитки и верхом горизонтального листа пенопласта, который будет заходить под вертикальный, остается 70мм. Если такого слоя подсыпки чего либо по ЭППС под плитку достаточно, то буду ложить вертикальный лист на 600, если 70мм мало, то придется доклеивать чотбы заглубиться, ничего страшного, один раз делаем.
У вас при цоколе 300мм при тех же условиях будет 70+160, т.е. 230мм. Думаю что этого вполне достаточно чтобы положить на такой слой плитку. Не прорабатывал еще этот вопрос, но не понимаю зачем там засыпать еще что-то более толстым слоем. 30 плотность сама по себе достаточна, если там машиной не ездить. У меня бетонные стены ямы в гараже стоят на 100мм ЭППС, он не промялся.
Может я не понял и вы беспокоитесь не про слой засыпки под плитку, а про само заглубление, чтобы было поглубже ? Так это пофигу, главное контур замкнуть с утеплением отмостки.
Много букв, но как-то так.
Старый 05.07.2014, 20:32   #10 или 192597
evg
Аватар для evg
Подниму тему.
А утеплением пола нельзя отделаться? Т.е. чтобы утеплитель заходил уже на стены а не утыкался в цоколь, тогда и утеплять снаружи фундамент смысла нет
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
