Старый 06.07.2014, 23:17   #11 или 192768
Насколько я понимаю:
Изначально делается фундамент. Определяется глубина промерзания, и фундамент опускается ниже этой глубины. Далее возводим стены, соответственно высоту первого этажа делаем исходя из того, чтобы не допустить мостика холода по плинтусу через цоколь (т.е. утеплитель под стяжкой должен упираться в стену а не в цоколь).
И вот при таких исходных данных для чего мне затем утеплять фундамент и отмостку?
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее было в 21:52 ----------
Korvet068, Т.е. Вы хотите избежать сил пучения, которые могут воздействовать на фундамент?
---------- Сообщение добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее было в 21:54 ----------
Насколько утеплитель под отмосткой уменьшит данные силы?
Я вам чертеж дал, где как по вашему утеплитель упирается в стену, а не в цоколь и его там 150мм толщина и с цоколя утеплитель убрал и показал где промерзание через бетон. И причины перечислил для чего делается утепление. Что вы еще хотите ?
Можно, конечно, назвать цоколь стеной и утеплить её и говорить всем что цоколь утеплять не нужно.
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
