Старый 28.07.2014, 12:43   #10 или 195288
evg
Аватар для evg
gulliver,
Сообщение от gulliver Посмотреть сообщение
будет все в одной плоскости, утепление и меньше переходов.
Вас напрягает, что в комнате по длине одной из сторон будет выступать прогон? Обшивку прогона можно както обыграть гипсокартоном. Зато комната выше будет )
---------- Сообщение добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее было в 11:23 ----------
А при вашем 1м варианте крепления в одной плоскости, очень большие напряжения возникают в месте крепления балки к прогону. Т.е. просто на гвозди крепить нельзя.
---------- Сообщение добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее было в 11:26 ----------
Если же хочется всё-таки ровный потолок во всей плоскости (чтобы прогон не был виден), то ещё может как вариант: во 2м варианте снизу к балкам через примерно 1метр можно набить доски сечением 5*8см (8см это высота), доски можно и 4см шириной. Далее снизу зашиваем черновой доской. Т.е. лист ГКЛ будет аккурат под прогоном (т.е. выиграете сантиметров 5 высоты комнаты).
И тогда вы получаете примерно 25см потолка, куда и укладывается минвата. 25см - это наверное оптимальный слой минваты на сегодня на потолке
фермы-балки в стропильных системах Evgeniy Крыша и мансарда 270 03.10.2013 17:47
Деревный пол, балки по столбикам. Рассчёт evg Перекрытия 43 07.08.2013 00:31
Декоративные балки на потолке Oksik Дизайн 47 10.12.2012 15:47
радиоуправляемые потолочные светильники sanyok Электрика 22 25.07.2012 13:22
потолочные балки как класть Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
