Старый 19.08.2014, 10:35   #621 или 197202
Намана, намана , а что с ними не так? Я лет восемь назад в квартире их ставил, мне понравилось, особенно внутренний объём. У них на мой взгляд только крепление крышки поганое, требуется точная установка в плоскость стены ну или как вариант приклеить крышку.
Попутно вопрос назрел, имеет ли смысл пропаивать скрутки, на первый взгляд только плюсы, или какие косяки есть
Я пропаиваю, проблем ниразу небыло.
Косяки у тех кто паять не умеет либо изолировать.
Пайка в любом случае намного надежнее скруток и сяких клемников.
Зато уже кучу скруток видел, которые окислившись начинали искрить или греться.
Из нюансов, нормально не спаяешь алюминий)
Старый 19.08.2014, 21:46   #622 или 197256
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
алюминием сейчас, наверное, только хардкорные староверы проводку дома делают
Старый 19.08.2014, 22:27   #623 или 197258
У пайки, в отличии от опрессовки и тем более сварки, большее сопротивление. При большом токе это место начнёт греться и припой от температуры может потечь
Старый 19.08.2014, 22:29   #624 или 197259
Domik315
Аватар для Domik315
эт какой надо дать ток в доме чтоб припой поплыл(если 2.5мм меди)?
Старый 19.08.2014, 22:34   #625 или 197262
Domik315, 4 комфорки одной электроплиты
Старый 19.08.2014, 23:00   #626 или 197267
Korvet068, в системах управления на ЖД токи в десятки и сотни ампер - все соединения всегда пропаиваются, ничего не течет.
Старый 20.08.2014, 00:10   #627 или 197272
Nick_Shl
Да ну? Что за бред? Тем более, что делается вначале скрутка, а потом намазывается флюсом и пропаивается уже сверху. Припой предотвращает окисление места скрутки.
Старый 20.08.2014, 00:42   #628 или 197273
privatt
Аватар для privatt
Ну при таком раскладе простые скрутки должны по самый ввод на пол обтечь
Старый 20.08.2014, 10:15   #629 или 197275
serega
При правильной пайке залуживается сразу каждый провод в отдельности, потом скручивается и пропаивается, причем капель припоя на проводах быть не должно.
Смысла большого в случае меди в пайке не вижу, с паяльником на стремянке - прям акробат с горящими булавами. Главное чтоб паяльник не упал на причинные места.
---------- Сообщение добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее было в 09:14 ----------
Скорее изоляция у проводов оплавиться, чем припой потечет.
Старый 20.08.2014, 15:09   #630 или 197293
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Domik315 Посмотреть сообщение
Без коробок это как?
В идеале, это когда провод идёт от щитка к точке. Шлейфом только розетки. Себе везде делал именно так. Никаких коробок, скруток, паек,..... Не дёшево.
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
