Старый 27.08.2014, 20:35   #531 или 197822
Сообщение от Domik315 Посмотреть сообщение
а где точка росы то будет, в комнате на обоях или на окнах?
Стена при +23 в комнате +20.. что там сконденсируем при минимальной вентиляции?
Старый 27.08.2014, 20:51   #532 или 197823
Domik315
Аватар для Domik315
а если за боротом минус 15?
Старый 27.08.2014, 22:07   #533 или 197829
Всегда считал, что для плотности D600 параметр B3,5 это максимум... или это какие-то по специальному заказу?
Паспорт партии дали на руки. Реальная у них часто больше. Заказыввал 3,5 надеялся на 4,0, получил 5,1
---------- Сообщение добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее было в 21:02 ----------
30 ГС +20 утеплитель, а где роса будет в этой стене?
В утеплителе
---------- Сообщение добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее было в 21:05 ----------
Вы читали о чём я говорил? Я говорил, что сомневаюсь, что при стене в 30см блока, нужно на него клеить 20см ППС а не 15см.
Я пока окончательно не решил. Может будет и 15, но не меньше, посмотрю по ценам на тот момент. Может получится выхватить сразу после девальвеца, например.
Старый 27.08.2014, 22:33   #534 или 197836
Это при минус 20 за бортом....
ЗЫ. Тут с утеплением какая штука... например 4 листа по 5см по цене далеко не равны 1 толщиной 20см. И не факт что нарезать в размер 15 см листы будет дешевле чем взять 2 по 10 см. Нац. особености так сказать.
Старый 27.08.2014, 23:00   #535 или 197838
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Опять стены, ну пошли по новому кругу.
По простому, смысл от утепления если форточка открыта.
Я понимаю, что утеплить стены это просто и понятно, но налепите на них хоть 500мм ваты, хоть сведите их тепло потери к нулю, энергопассивного дома не получиться, теплопотери всего дома снизятся только на 20%. Ибо дом есть единое целое и прежде чем бездумно наращивать утепление стен нужно озаботится крышей, полом, ГВС, вентиляцией, окнами, дверями.
Точно не считал, но примерно прикинул, что если стены 300мм+200мм вата, то крыша уже должна иметь 400-500мм ваты, полы по грунту 150-200мм пенопласта, двери утепленные двойные, вентиляция с рекуператором, окон или очень мало или очень эффективные.
Иначе толку от 200мм утеплителя на стенах не будет, в общей массе потери энергии, его + размажется очень тонким слоем. Ну будет дом в сутки терять не 100кВт, а 90кВт.
Всё должно быть в балансе.
Старый 27.08.2014, 23:09   #536 или 197839
Кстати да... про перекрытия забывать не стоит... посему и насыпал минваты дроблёной не жалея.
Старый 28.08.2014, 01:53   #537 или 197844
vezunchik
Аватар для vezunchik
на те 2 партии(Забудова) что я себе заказывал тоже давали паспорт, но к сожалению как заказывал B2,5 так фактически и написано B2,5. Хотя я вообще сомневаюсь что они там на заводе что-то измеряют для каждой партии. По крайней мере коэффициент теплопроводности на обе партии был 0,1181, сомневаюсь что он так совпал с точностью до тысячных на обоих партиях.
Старый 28.08.2014, 10:42   #538 или 197858
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
Так а кто писал что будет не в балансе? Разговариваем про стены, потому что тема про стены. Про баланс будем разговаривать в теме про общее утепление. И не 450-500 на перекрытие, а 350-400.
---------- Сообщение добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее было в 09:39 ----------
Береза испытывает каждую партию. Про теплопроводность не скажу, не знаю на сколько это сложно на каждой партии измерить, но давануть блок на прессе 2 секунды работы. Другое дело что блок берется выборочно и возможны отклонения на браке, так что считал несущую как 3,5
Старый 28.08.2014, 16:54   #539 или 197891
Нереально каждую партию мерить.
Нормальные измерения теплопроводности (по нормам) это кладка стены из этих блоков и создание разности температур в 40 градусов по обоим сторонам и уже потом измерение тепломерами и пересчет итоговых средних цифр в реальные данные которые все видят на этикетках.
Поэтому и цифры у всех одинаковые наклеены, липовые кстати. Ибо в реале у большенства ГС будет более намного более влажным, чем считает производитель при расчете теплопроводности вот и все...
Старый 28.08.2014, 17:55   #540 или 197895
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Стены уже почти стоят. Блоки ГС берёзовские 300х625х250 D600 B5.1. Утеплитель ППС плотностью 20, скорее всего
Я правильно понял - газосилиатные блоки будут утепляться пенопластом? Или что такое ППС?
На этом же форуме неоднократно читал, что "по газосиликату - только минвата". Можно таки пенопластом по ГС?
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
