Старый 29.08.2014, 18:38   #1641 или 197978
Nick_Shl
лучше потерпеть и накопить на паркетную доску или просто паркет наборный
Паркетная доска тоже теплоизолятор. И под нее тоже нужна подложка.
Лучше всего - плитка под брашированное дерево - и смотрится хорошо, и на ощупь не плохо, и стойкость к воздействиям отличная.
Старый 29.08.2014, 18:53   #1642 или 197981
Nick_Shl,
у меня "доска " -фанера с толстым шпоном (доска паркетная) KARS лежит на ПВА клею 17 лет.
у соседа штучный заславский на спецклею.
а для чего прокладка?
Старый 30.08.2014, 00:00   #1643 или 198013
Peligrin
Аватар для Peligrin
Подскажите, будет ли работать такая схема отопления.
Есть ТТ котел с естественной циркуляцией, но система закрытая, к нему хочу подключить 2, может быть 4 контура теплого пола, пока нет газа.
Последний раз редактировалось Peligrin; 30.08.2014 в 02:38.
Старый 30.08.2014, 01:30   #1644 или 198032
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Есть ТТ котел с естественной циркуляцией, к нему хочу подключить 2, может быть 4 контура теплого пола, пока не нет газа.
именно в таком виде?
Старый 30.08.2014, 02:37   #1645 или 198038
Peligrin
Аватар для Peligrin
исполнение в другом виде (фото не мое ) - коллектор другой, другие насос и трехходовой, тут мне важно принцип понять, будет оно работать или нет.
будет ли насос теплых полов прокачивать контуры теплого пола, и одновременно прокачивать систему отопления.
и будет ли трехходовой ограничивать температуру воды на подачу в теплые полы
система отопления закрытая, но без насоса, те система с естественной циркуляцией.
пока не понятно стоит ли заморачиваться.
Старый 30.08.2014, 08:11   #1646 или 198041
AndreyZvorygin
из вашей схемы это не узнаешь
Будет.
это как?
Еще раз - да. Со смесительным узлом все в порядке. Байпаса только нет - об этом нужно помнить при настройке и использовании. Ну и развоздушник не помешает.
вы курите? что курите?
так, как вы написали - не бывает.
Стоит, главное разобраться с вашим ТТ и его обвязкой.
Слишком уж мудреное у вас "ноу-хау", насчет естественной циркуляции в закрытой системе...
Старый 30.08.2014, 09:30   #1647 или 198044
ignatov
Аватар для ignatov
Такую схему видел несколько лет назад на СОКе (российском форуме сантехников), суть схемы: в трубу большого диаметра с ЕЦ врезаны на небольшом расстоянии друг от друга две трубки для контура полов ТП (с 3ходовым и насосом). При таком подключении насос ТП не оказывает влияние на ЕЦ. У них врезка была на обратке возле котла, но с ТТ котлом обратка часто прохладная, врезать на подаче, есть риск опрокинуть циркуляцию, есть идея: подключить кусок трубы 2" с врезками 3/4" к свободным пробкам радиатора в непарадном помещении (своеобразная гидрострелка), на мой взгляд, должна работать. Но готовы ли Вы тратить время и деньги на идеи?
AndreyZvorygin, для ЕЦ открытая и закрытая система отопления-не имеет значения, все работает.
Старый 30.08.2014, 09:35   #1648 или 198045
AndreyZvorygin
пруфлинк?
Старый 30.08.2014, 09:38   #1649 или 198046
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
В закрытой системе ЕЦ ничего не мешает, то есть разницы нет, другое дело зачем, в случая ЧП будет большой бум. ЕЦ это как система со сниженной эффективностью, но с повышенной надежностью для "тайги" где электричество дают по праздникам, открытыми их делают для той же цели, дешево и безопасно, ненужны контуры безопасности, расширительный баки и т.п....
Но самой воде за счёт гравитации, ЕЦ, абсолютно ничего не мешает циркулировать как в открытой так и в закрытой системе.
AndreyZvorygin, думаю начать можно с этого http://class-fizika.narod.ru/7_plotn.htm
Плотность горячей воды всегда будет меньше плотности холодной независимо от открытости или закрытости системы.
Peligrin, схему всей системы в студию.
Старый 30.08.2014, 09:56   #1650 или 198047
AndreyZvorygin
умных слов найти не могу, поэтому пока удаляюсь...
тёплый пол
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
