Старый 01.09.2014, 20:27   #11 или 198290
UserX
Аватар для UserX
Понятно. Т.е. небольшой радиатор лучше поставить для подстраховки.
Я так понял, что мощность ТП нужно примерно считать 70 Вт? Это для шага 15 см?
Для кухни понятно, для С\У нижний левый угол на схеме - понятно.
Тамбур - понятно.
А вот холл 23 м2. Хочу уточнить.
Все 23 квадрата не будут с ТП т.к. стоит лестница, но квадратов 20 можно намотать.
Значит 20 m2 * 70 Вт = 1400 Вт можно снять с ТП. Но это при шаге 15 см так?
И будет радиатор чуть более 600 Вт. В итоге 2кВт.
А вот теплопотери для этого помещения со вторым светом будут поболее, чем без второго света, но на сколько?
Если прикинуть что холл без второго света, то 23 м2* 80 = 1840 Вт.
Сколько ещё навскидку накинуть на второй свет?
И вот ещё момент. Так получается, что в части холла (примерно 6 м2) будет тонкая стяжка, почему так не спрашивайте, это косяк, который трудно исправить. Поэтому во избежание "зебры" планирую сделать шаг 10см. Повлияет ли это как-то на мощность ТП ?
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
