Старый 08.09.2014, 02:04   #9 или 198716
Виктория, какой смысл использовать сруб, чтоб потом его укатать в пленку изнутри? Вы привели схемы утепления для каркасника, у Вас чуть не так. Если хотите утеплять базальтовой ватой, то пирог нужен такой:
1-Ваш полубрус
2-вертикальная обрешетка из брука 50*50мм(низ крепиться мертво к нижнему венцу, остальные точки крепления через пазы вертикальные(бензопилой пропил и потом гвоздем /саморезом через шайбу,чтоб сезонные перемещение сруба вверх/вниз учесть)
вату вставляете между брусками
3-горизонтальная обрешетка, вату между ними тож
4-ветрозащита (ветрозащитная пленка, спадбонд плотный, картон, двп и т.п) или гидроветрозащитная пленка с высокой паропропускаемотью(типа тайвек софт)
5-вертикальные бруски для вентзазора (для деревянной имитации бруса можно не делать, щелей достаточно)
6-финишный материал
PS наружный дымоход утеплять нужно конкретно, а то как на картинке из красивенького кирпича-будет таким недолго, пойдут потеки конденсата и начнет разваливаться через лет 6-8
---------- Сообщение добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее было в 01:01 ----------
Виктория, и картинку под размеры цсп подгоняли? а то не так красиво может получится как хотелось бы
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
требуется зашивка окон на кровле DOLBO.BY Услуги. Только спрос 0 22.07.2013 21:58
Шлифовка сруба бани Andy Строения на участке 1 17.07.2013 09:25
Зашивка окна на балконе trushka Утепление и изоляция 5 28.01.2013 14:48
Опалубка из старого шифера ? Igorek502 Фундамент 13 16.10.2012 10:09
Вентфасад, зашивка старого сруба. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
