Старый 19.09.2012, 00:30   #1 или 100164
Igorek502
Аватар для Igorek502
По умолчанию Опалубка из старого шифера ?
Народ как думаете нормально ли будет сделать опалбку для монолитной фундаментной подушки из старого шифера (высота 30см - лист шифера на 5 кусков порезать) выстовить его по уровню забив немного в землю закрепив его забивая куски арматурин в землю...
Старый 19.09.2012, 00:36   #2 или 100165
Существенный и бессмысленный перерасход бетона.
Старый 19.09.2012, 11:12   #3 или 100176
alternativa
Аватар для alternativa
Старый шифер может легко ломануть бетон В нем много микротрещин которые невидны глазу Да и ровно нарезать его будет тот еще гемор. НЕРАЦИОНАЛЬНО!!! Имхо
Старый 19.09.2012, 18:37   #4 или 100266
Igorek502
В каком месте перерасход ? походу наоборот экономиия правда не существенная, как соответственно и перерасход но его нет -ЭКОНОМИЯ.(фото ниже)
Старый это не значит трухлявый который в руках крошится из за как вы сказали микротрещин, тем болеее высота то всего 30см... А по поводу нарезки в этом ваще проблемы не вижу болгарочкой шифер режится ИДЕЛЬНО!!!
Старый 19.09.2012, 21:16   #5 или 100287
На картинке части бетона выброшенные на ветер. Они не смогут работать и нормально воспринимать нагрузку.
Граффити # 160
Старый 19.09.2012, 22:17   #6 или 100299
Igorek502
Граффити # 160
Мммм а в этом плане может и так, А МОЖЕТ И НЕТ спорить не буду
Старый 19.09.2012, 22:25   #7 или 100301
это в качестве чего? подошвы или стен?
Старый 19.09.2012, 22:26   #8 или 100303
а понял. подошвы.
короче не так и бесполезны эти выемки если их расматривать как ширину подошвы. т.е вылет лап.
тут смысл в том чтоб имет площадь опирания подошвы. и большинств случае нет разницы :
1. ширина вся 500мм
2. или с вылетом внешней стороны по 600 и внутренней 400мм зубъями с одинаковым шагом . просто по рисунку надо впадинки задвинуть немного вовнутрь.
один хрен давление одинаково. и главно что расходы одинаковы
Старый 19.09.2012, 23:14   #9 или 100315
выдержат ли эти лапы без армирования?
Старый 19.09.2012, 23:19   #10 или 100321
они небольшие. и если весьма грубо прикидывать надо чтоб вылет подошвы от наружней грани стены фундаменты был не больше высоты подошвы. вот тогда изгиба нет
Реконструкция старого дома. Глаза боятся -руки делают. Olga-kt Моя стройка! 68 28.11.2013 20:56
Расширение старого ленточного фундамента (для увеличения толщины стены) Kolyay Фундамент 24 23.04.2013 20:40
опалубка Наташка1982 Фундамент 39 31.08.2012 09:58
Отдам части старого фундамента Ника Приму или отдам в дар 1 12.05.2012 22:10
Б/у опалубка popow Стройтехника и инструмент 1 27.10.2011 11:24
Опалубка из старого шифера ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
