Старый 07.05.2011, 15:27   #1 или 858
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
Вопрос опалубка
как делать щиты-понятно, но вот можно ли их делать из необрезной доски? если изнутри прикрепить пленку, то не выпрет(порвет) ли ее бетоном через щели? и можно ли потом эту необрезную доску использовать потом на обрешетку?
Старый 07.05.2011, 15:46   #2 или 859
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
пленку не порвет, но волны будут от выдавливания
если это некритично для Вас, то вполне наверное можно применять
имхо,если дело так обстоит,то лучше поплотнее что-нибудь. типа рубероида применить
Старый 07.05.2011, 15:49   #3 или 860
Помню, на обрешетку брал доску 6 м., при необходимости укорачивали.
6-метровые щиты в опалубку будет трудновато монтировать.
Мелкие щели между досками пленка закрыла, в большие щели бетон продавливался. Но я заливал фундамент под забор из миксера и в одиночку.
После опалубки доски под пленкой не пострадают. Надо только аккуратно разобрать и очистить от остатков бетона.
Что заливать будете? Насколько идеально ровной должна быть стенка после заливки? Высота и объем заливки? Из миксера или мешалки?
Старый 07.05.2011, 15:58   #4 или 861
Наташка1982
Заливать будем монолитную ленту под дом без подвала, т.е. опалубка ставится в надземной части, высота 80 см. лить будем из миксера.
Старый 07.05.2011, 16:11   #5 или 862
Наташка1982
и по поводу не пленки, а рубероида, а сколько метров в рулоне?
Старый 07.05.2011, 16:12   #6 или 863
пионер
Аватар для пионер
10 и 15 вроде рулоны бывают
Старый 07.05.2011, 16:14   #7 или 864
пионер
Аватар для пионер
если будут волны.то в крайнем случае,сразу после снятия опалубки
старым топориком свежий бетон стешете и будет ровно
только сразу.через пару дней будет поздно
Старый 07.05.2011, 16:34   #8 или 865
По хорошему эти 80 см.надо обваловать песком,грунтом. На обрешетку доска 20, т.е. хлипковата.
Старый 07.05.2011, 19:28   #9 или 882
Если необрезную, то топориком подравнивать, чтоб минимизировать щели. Если есть доступ к картону, то его степлером к щиту, а сверху плёнкой. Будет ровненько. Степень ровноты от того какая дальше отделка бу.
Чтоб сразу 80 см залить опалубка должна быть укреплена капитально. На 20 поперечные максимум через 40 см.
Старый 07.05.2011, 20:35   #10 или 891
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
а я другого мнения.
все зависит от дальнейших работ по отделке фасада и цоколя.
Наташка, ваши 80 см впоследствии станут цоколем дома.
чем планируете отделывать цоколь---от этого зависит, стоит ли трудиться над особой гладкостью опалубки.
если собираетесь утеплять цоколь (пеноплексом, например), то зачем парить мозги про особую ровность доски? пеноплекс потом штукатурится (черновая штукатурка с сеткой). после этого-финишная отделка (какую придумаете).
если же цоколь без утепления, опять же: будет ли выполнЯться черновая штукатурка? если да---то небольшие выпуклости от щелей между досками поглотятся черновой штукатуркой.
Б/у опалубка popow Стройтехника и инструмент 1 27.10.2011 11:24
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
опалубка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
