| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
#621 или 201780 |
принимаются худшие условия
#622 или 201781 |
VAR, Это понятно, что принято считать худшие условия
![]() Но повторю вопрос: насколько критично, что точка росы появится в блоке всего 5 дней в году? Неужели из-за этих 5 дней вместо 10см пенопласта нужно вешать 15см? - вот какой вопрос подымаю. |
#623 или 201791 |
#624 или 201809 |
Мне другое интересно. в чем причина того, что при одинаковой толщине кирпичной стены и стены из газика на газик утепления надо больше. В паропроницаемости кирпича? Тогда, получается, дано строить из кирпича?
#625 или 201813 |
#626 или 201815 |
это как и для чего? это типо по возможной конденсации? стена из гсб с утеплителем теплее чем из кирпича с утеплителем и первый и второй вариант проходные на предмет температурно-влажностного режима.
#627 или 201821 | ||
Насколько критично, что точка росы появится в блоке всего 5 дней в году (при t за бортом ниже -20С)? Нужно ли из-за этих 5 дней вместо 10см пенопласта вешать 15см? (тогда и при -20С не будет росы в блоке) |
#628 или 201825 |
evg, мне кажется, критично. Будет точка росы - выпадет влага. Раз выпадет, там и останется даже если пропадут условия для дальнейшего выпадения. А это нехорошо.
---------- Сообщение добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее было в 09:29 ---------- посчитал сопротивление теплопередаче: 38 см силикатного кирпича и 10 см пенопласта 35-го: 2.96 (м²•˚С)/Вт, 40 см газика 500 плотности и те же 10 см пенопласта - 5.26 (м²•˚С)/Вт (калькулятор ругается на избыточность), 50 см. газика плотность 500 3.56 (м²•˚С)/Вт При этом по точке росы хорошо получается первый вариант и на грани - третий. |
#629 или 201844 |
Вот в этом бы предположении убедиться. Почему влага не может уходить, когда условия её образования прекратились?
Последний раз редактировалось evg; 10.10.2014 в 11:27. |
#630 или 201857 |
evg, потому что для перехода влаги в пар и, соответственно, выхода нужны совсем другие условия, чем для конденсации влага из пара. Т.е. влага обратно в пар не перейдет. Что ей делать? только оставаться там и замерзнуть при пиковом морозе.
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Облицовка стен кирпичем | Семиход | Стены | 116 | 05.01.2022 13:25 |
| Декоративные покрытия для стен | alternativa | Внутренняя отделка | 94 | 11.09.2015 09:10 |
| Окраска потолков и стен | Лева1977 | Внутренняя отделка | 199 | 25.02.2014 15:13 |
| Утепление многослойных стен. ГС блок + кирпич. | santeam | Утепление и изоляция | 13 | 20.02.2012 09:38 |
| Утепление | VAR | Литература и инструкции | 0 | 11.02.2012 22:33 |
| Утепление стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
