Старый 24.10.2014, 00:53   #1 или 203860
Игорь (St)Dolapchi
Восклицание Замена стекла и стеклопакетов в окнах
Оказываем комплекс услуг по замене стекла и стеклопакетов в окнах,дверях ,перегородках из алюминия.
Работаем с любым видом конструкций и любыми вариантами стеклопакетов.
Замена стекла и стеклопакетов в окнах и дверях ПВХ.
Замена стекла на стеклопакет с заменой штапика.
Замена битого стекла.
Замена битого стеклопакета.
Замена стекла и стеклопакетов в окнах и дверях из алюминия.
Замена стеклопакетов в окнах и дверях из дерево-алюминия.
Замена стекла и стеклопакетов в других конструкциях в том числе не разборных с вывозом в цех.
Замена стеклопакетов витринного остекления.
Замена стекла и стеклопакетов в витражах на малых высотах.
Стекло и стеклопакеты:
Стеклопакеты с защитными бронированными плёнками.
Стеклопакеты с тонирующими плёнками.
Стеклопакеты со шпросами.
Стеклопакеты с витражами Тиффани.Предлагаем хорошие цены без накруток от производителя.толковый подход.Широкий спектр решаемых задач.
8(029)609-84-81 велком
8(033)305-84-81 мтс
Игорь (St)Dolapchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 01:09   #2 или 203861
Nick_Shl
Чисто ради интереса: а можно ли пересобрать стеклопакет(из однокамерного с двумя стеклами сделать двухкамерный заменив спейсеры и добавив стекло) и будет ли это дешевле чем изготовить новый стеклопакет(если будет, то на сколько)?
Старый 24.10.2014, 09:39   #3 или 203872
Игорь (St)Dolapchi
Смех
Теоретически это возможно но на практике нет смысла заниматься такой работой ввиду стоимости материалов и затрат времени.Изготовить идеально чистый стеклопакет в домашних условиях ,который через два месяца не запотеет очень проблематично.К примеру стоимость стеклопакета однокамерного за квадратный метр 23 у.е.
.Стоимость двухкамерного 33 у.е. квадратный метр.Доставка.И замена штапиков соответственно.Поиск производства окон.Уговоры вырезать штапики в размер .В общем как-то так.На этом всё и основано.У нас в этом плане уже всё отлажено.Мы сразу озвучиваем цену за весь комплекс.И заказчику не нужно вообще ничего делать.
Старый 24.10.2014, 10:08   #4 или 203875
sitivis
Аватар для sitivis
Сколько стоит заменить стекло?. Новое стекло еже есть.
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 10:50   #5 или 203879
Старый 24.10.2014, 11:09   #6 или 203883
sitivis
Аватар для sitivis
А у меня другая инфа. говорят еще какие то еще распорки нужны чтобы вставить пакет.
Старый 24.10.2014, 11:37   #7 или 203888
sitivis, это не распорки.=вкладыши. -это пластмасски разной толщины -центруют пакет по высоте.
если пакет немного по размеру другой.(стоят-10долларов за 10 кило..утрирую)
после первого раза замены- вы скажете-да епсель мопсель..хоть 100 пакетов в день могу.
если пакет большой-просто он весит..надо помошника.
Старый 24.10.2014, 11:52   #8 или 203892
sitivis
Аватар для sitivis
А где их взять. Попробую сам поменять
Старый 24.10.2014, 13:09   #9 или 203899
sitivis, у меня с 10 осталось..посмотрю куда засунул.
эти пласмасски нужны новые , если
ваш новый пакет меньше старого.
если новый=старому-то там ничего не меняется. логично?
штапики ставятся -
сначала короткие- вставляем 1 угол и от него с пристукиванием вставляем до конца.(короткие плохо гнутся)
потом второй короткий ,что напротив .
длинный- ставим 1 конец в узкий угол..изгибаем штапик и вставляем его второй конец в его угол.
начинаем вколачивать вдоль стекла штапик от углов. в конце-последние удары в середину штапика со щелчком.
все удары-вдоль плоскости стекла. резиновым , деревянным или нежно железным молотком(вы же не хотите херакнуть по штапику со всей дури.)
я просто скольжу по стеклу молотком ..постукивал.
---------- Сообщение добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее было в 12:06 ----------
иногда на окнах стоят штапики с "выступом"..ну они просто недобиты или чуть длиннее нужного-их и выпирает.
Старый 24.10.2014, 13:57   #10 или 203905
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Ай,sergN, нехороший.
Отнял у молдаванина 50 баксов (разница между завышенной стоимостью стеклопакета и его заменой).
Сообщение от Игорь (St)Dolapchi Посмотреть сообщение
Устоновить, поменять или замена стекла в двери межкомнатной и секции Мастер Услуги. Предложение 0 20.01.2016 17:14
Замена кровли evg Крыша и мансарда 9 22.04.2014 20:32
изделия из стекла и металла veas11 Услуги. Предложение 4 28.03.2013 17:47
Два i-стекла в СП - ? wilson Окна, двери 46 29.10.2012 22:28
Замена стекла и стеклопакетов в окнах Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
