Старый 11.11.2014, 20:35   #61 или 205590
Консультец
Аватар для Консультец
На моё видение - 500-ый блок, 300 мм. +утепление до норматива или выше.
---------- Сообщение добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее было в 20:33 ----------
Если нет газа то инерционность еще желательнее чем с газом.
Тепловая инерционность ограждающих конструкций НИКАКОЙ роли не играет. Хватит уже эту бредятину постить.
Старый 11.11.2014, 20:50   #62 или 205595
играет, если снаружи эффективный утеплитель. Причем играет во всех ограждающих конструкциях, т.е. и стены, и перекрытия, и пол. Если брать конкретно пользу для твердотопливной системы, то это дело можно каким-то образом заменить и теплоаккумулятором (или дополнить), но это немного не то.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 11.11.2014 в 21:13.
Старый 12.11.2014, 08:00   #63 или 205624
Консультец
Т.е. упорствуем в своём бреде?
Старый 12.11.2014, 08:17   #64 или 205626
Nick_Shl
Роли в чем? Что точно бред, так это писать про "роли", не указывая "спектакль". Разница между инерционной и не инерционной стеной есть. Вопрос в чем, для чего и с какой стороны смотреть.
Старый 12.11.2014, 08:23   #65 или 205627
а может ну её эту канитель с утеплителями, просто ГСБ 500 мм.
Старый 12.11.2014, 08:33   #66 или 205628
Nick_Shl
sansan, силы/деньги есть - стройте!
500 на 25% дороже 400 мм. И на те же 25% тяжелее. А еще с перевязкой вопросы... поэтому пришлось выбрать 400 мм - здоровье подорвать не хотелось.
Из утеплителей интересная штука Multipor - тот же газобетон плотностью 100 кг/кв.м. - получаем стену из однородного материала. Вот только цена не гуманная...
А у нас минимальная плотность с которой производят блоки - 350 кг/кв.м.
Хотя тоже вариант - купить блоки 100 мм шириной и наклеить поверх существующей кладки(без усердия, что бы клеевые швы были минимальные).
Старый 12.11.2014, 09:09   #67 или 205629
Я пока строил тоже думал о подобном. Спрашивал у технологов на заводе о возможности сделать подобное на заказ...
Старый 12.11.2014, 09:32   #68 или 205630
dimex
И что получилось по состоянию на сейчас?
Старый 12.11.2014, 09:51   #69 или 205632
Консультец, вы когда опровергаете такие фундаментальные понятия теплотехники как тепловая инерционность ограждающих конструкций, а, значит и их теплоустойчивость, расчет которой делается при теплотехническом расчете именно наружных ограждающих конструкций, потрудитесь быть немного конкретнее и чуть многословнее. Уже несколько раз вы называете это бредом и ни разу не объяснили на каком основании.
Если вы таким образом отстаиваете вопрос энергоэффективности, то увеличение теплоустойчивости делается не для этих целей, хотя кое какая зависимость есть и я её уже объяснял.
Все это можно заменить воздушным отоплением и автоматикой, т.е. альтернативное решение вопроса есть, только равнозначно ли оно ?
Старый 12.11.2014, 10:02   #70 или 205634
250 производят, гродненский ксм, спрашивал месяц назад.
Стена с вентканалом и дымоходом, на плите перекрытия jendoss Стены 9 18.01.2014 23:57
подпорная стена dmhr Услуги. Только спрос 0 30.07.2013 22:30
несущая стена aleksei Стены 12 18.04.2013 21:56
Несущая стена на плите перекрытия... dmhr Стены 9 30.03.2012 09:17
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
Стена из КБ в 400 или 300 пирог ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
