Старый 24.07.2015, 01:20   #1 или 233564
Vit@l
Один момент заметил, который меня по правде удивил – гуляет внешний радиус труб. Причем ощущение такое, что некоторые трубы просто чутка овальные, т.к. если поставить одну на другую и подровнять одну кромку, то на другой может быть перепад в 5 мм (см фото).
AAR, монтировать вам будут на специальный герметик, который накладывается между замками труб. Изнутри эта неровность/овальность им и сгладится. Я себе монтировал "шидель", так там тоже была небольшая овальность труб, а одна из секций вообще не хотела садится в замок, пришлось немного наждачкой подшлифовать. Я думаю, что овальность-это особенность техпроцесса, при котором глина (или что-там еще) обжигается и высыхает и ее немного "ведет". Короче страха большого нет.А клееного тройника тоже боятся не стоит, может быть еще и лучше, чем литой.
AAR
Старый 23.07.2015, 20:23   #2 или 233548
Димакратия
Аватар для Димакратия
Саш, я бы лобовую доску пошире сделал, а то крыша при таком свесе может смотреться негармонично, угол слишком резкий будет.
У меня где-то 25 см высота при метровом свесе...
AAR
Старый 27.07.2015, 15:39   #3 или 233818
AAR
Дим, она по моему у меня и есть 25 см... ну или 20 - минимум.
Старый 23.07.2015, 20:24   #4 или 233549
Подозреваю про немалые деньги за трубы, а качество гамно (достаточно разных диаметров для этого) реально.
Старый 24.07.2015, 09:59   #5 или 233573
кровля накрыта.
теперь можно выдохнуть
первый раз.
и принять поздравления.
AAR
Старый 26.07.2015, 06:30   #6 или 233706
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
отстала от жизни. А можно уточнить, что даёт эта лента под контрой? Ведь она точно так же пробьётся гвоздями как и основная плёнка. В чём её смысл?
И не могу понять. Первый ряд плёнки идёт чуть выше по стропилам. Под плёнкой какой-то брусок ещё, что ли? Почему смотрится так приподнято от основной плоскости?
Старый 27.07.2015, 15:55   #7 или 233822
AAR
Oska, в принципе, можно эту ленту не клеить. Но по правильному - желательно (посмотрите правильную технологию укладки черепицы. хотя бы от той же Забудовы - там вроде было про это). Суть в том, что при определенных условиях по гвоздям может проникать влага под пленку... лента является уплотнительной - т.е. не позволяет влаге просачиваться ниже себя.
Старый 26.07.2015, 19:40   #8 или 233743
мда.....
как всегда форумские специалисты всё знают....
ну давайте, на герметик, на цемент...
а ничего,что в комплекте идёт смесь кислотостойкая для монтажа?
и ничего,что есть монтажная инструкция?
про клеенный тройник - если его будут делать цельнолитым ( трубы не льются, это не чашки), то не будет возможности сделать бороздку для отвода конденсата вокруг патрубка подключения и всё потечёт именно в него ...
Старый 26.07.2015, 21:50   #9 или 233757
мда.....
Ister, а ничего, что есть кислотостойкие печные герметики типа Fix All (правда они невысокотемпературные, до 200°). Я вам больше скажу, подойдет и обычный печной герметик (до 1500°), если им обмазывать не внутренние стыки, а наружные. С ним (герметиком) не будет контактировать кислота, в дымоходе ведь нет давления, она в щели не должна полезть.
Но не буду полемизировать, поскольку допускаю, что мои знания в этой области ничтожно малы по сравнению с вашими.
Кстати, чтобы хоть как-то приблизить знания форумчан к вашим, опубликуйте, плиз, указанную вами выше монтажную инструкцию. Не думаю, что она секретная или ДСП.
А мы, прочитав и давая уже умные советы, непременно будем указывать, кем нам был любезно предоставлен этот документ.
Старый 26.07.2015, 20:29   #10 или 233750
А "кривая" геометрия - это по феншую? По вытянутой стороне строго с севера на юг монтаж.
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
