| Крыша и мансарда Как сделать крышу? Как правильно устроить мансарду? |
Опции темы |
Опции просмотра |
#11 или 214292 |
Нужен совет. Занимаюсь переоборудование холодного чердака в теплую мансарду.
Имеем 5 стоек (100*100) и коньковый прогон (довольно корявый). Есть ОЧЕНЬ большое желание убрать стойки 2 и 4, усилив прогон. И перенести стойку 3 примерно на 15 см (сейчас она опирается на балку, а будет опираться на стену из бревна, при этом хочу увеличить ее (стойки 3) сечение до 150*200 (надо ли это) для надежности). Расстояние между стойками слева на право 81см, 230см, 73см, 158см, 213см. Есть ли возможность убрать стойки 2 и 4 и перенести стойку 3 без нанесения вреда безопасности конструкции. ---------- Сообщение добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее было в 09:24 ---------- В случае перемещения стойки 3 она будет опиратьсь на край деревянной стены, это и смущает. Может можно сделать по другому? |
| Метки |
| как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система |
| Опции темы | |
| Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. | Саламандра | Электрика | 193 | 12.04.2019 10:45 |
| Система центрального пылесоса | santeam | Вентиляция и дымоходы | 75 | 05.03.2015 21:53 |
| Стропильная система. Где заказать? Места, явки, пароли | CINEMAX.by | Крыша и мансарда | 44 | 26.08.2014 12:32 |
| Система управления домом | ivanenka | Связь и интернет | 29 | 24.07.2012 01:50 |
| Система отопления. | Glaz2137 | Услуги. Предложение | 16 | 21.12.2011 21:17 |
| Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
