#31 или 214477 | |
---------- Сообщение добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее было в 20:58 ---------- STASIKAN, я бы на три уровня ставил бы минимум три щитка (по одному на каждый этаж) с общим рубильником поближе к входной двери (4-й щиток, небольшого размера, куда можно всунуть автоматы коридорного и уличного освещения). 2. Духовку, микроволновку и чайник я бы разводил от разных фаз, так как это будут основные потребители пиковых нагрузок |
#32 или 214482 |
У меня суть разбивки групп была в том, что при отключении группового УЗО отключается часть этажа по розеткам и часть этажа по освещению. Если городить освещение отдельно, то нужно делать больше групп, например, объединены освещение и розетки в санузле каждого этажа. И при отключении УЗО мы потеряем один из санузлов. А если выносить отдельно освещение, то нужно увеличивать число УЗО, т.к бить на три группы - ничего не даст, кроме перерасхода кабеля. Так можно далеко зайти. И так щиток не маленький получился.
#33 или 214487 | |
![]() Пропадёт одна фаза на вводе и будете сидеть без освещения и отключенным холодильником ![]() ---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее было в 21:23 ---------- STASIKAN, у Вас вводной 25А, розточные групп кабелем 2,5 квадрата, нафига лепить столько автоматов в щит, вы что, собираетесь локально отключать неплательщиков потреблятства? 1. УЗО на каждую фазу+16А на КАЖДОГО мощного потребителя (ПММ,СМ, духовка, чайник, гриль, утюг) 3+6, то есть после УЗО всего два автомата, можно смело ставить одинарные, в случае утечки по нулю, придётся открутить всего лишь один винт на УЗО. Занимает 12 мест в щите 2. Если уж так хотите на освещение УЗО, ставьте одно УЗО на свет, а после него автоматы по этажам, причём 10А на этаж Вам за глаза на все комнаты будет. Занимает 6 мест в щите(с одним ещё резервным автоматом) 3. Отдельное УЗО+1автомат или ДИФ на линию холодильника. 2или 3 места в щите. 4. УЗО + автомат на скважину. 3 места в щите 5. Двойные автоматы подключенные после УЗО п.1 (топочная, гараж, улица). 6 мест в щите. З.Ы. ДА 16А на электроплиту повеселил. |
#34 или 214568 |
Вчера сидел и долго смотрел схему, что-то мне в ней не нравится, все должно быть гениально и просто, группы разбиты - неудачно, т.е без схемы в щитке не запомнишь, что влечет за собой неудобство. Буду переделывать. Мысль в том, что сделать три линии на освещение по дому, разбить дом на правую часть и на левую. Т.е правая часть от цоколя до мансарды - одна линия, левая чать - вторая линия. И третья линия освещение санузлов (обоих). Да ну подсветка - это понятно 4 и 5.
Теперь вопрос, стоит ли все это дело вешать под одно узо или раскидать под разные. Касательно фазу, УЗМ - отслеживает как понижение так и повышение напряжение на фазе, в случае выхода за пределы (уставки) отрубает потребителя, при возврате в рабочую зону - подрубает, так что с холодильником будет все ок + отгорание нуля решается красиво + цена вопроса 100-120 у.е. А может уже и дешевле, т.к курс рос. рубля уплыл. |
#35 или 214580 | |
---------- Сообщение добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее было в 13:11 ---------- Это больше актуально для хрущей и брежневок, для индивидуальных домов с электрощитами где ноль соединён с контуром заземления не та актуально |
#36 или 214609 |
Да не так актуально, только просадки напряжения мучают постоянно. Да и не та экономия, если что-то грохнется потом.
Вот вариант переработал, так вроде красивее. На топочную и гараж лучше рубить и ноль? правильно я понял? Там диф трехфазный, это 10кВт. Исправил, все на фото. Еще не ясны нагрузка насоса и от куда его питать и по наружке, это пока не учитывю, да и место в щите если что есть. |
#37 или 214614 |
Рубить "и ноль" нужно там где слишком много автоматов после УЗО и некоторые из них сидят на линиях которые проходят во влажных средах ибо если будет утечка по нулю, то быстро отключить контур автоматом не получиться, придётся раскручивать нули
#38 или 214625 |
Я обычно по другому проверяю, сработало узо, оно уже отключила всю группу потребителей, дальше отключаешь все автоматы, включаешь узо и по одному включаешь автоматы обратно, пока не дошел до сработки узо.
#39 или 214891 |
Подскажите, это диф.автоматы. а то хочу купить в польше, а вот таких маркировок как у нас не нашел.
elektro-hurt.com/category/232514/wylaczniki-roznicowopradowe.htmlallegro.pl/wylacznik-roznicowopradowy-roznicowka-25a-moeller-i5030350597.html# |
#40 или 214896 |
CFI - УЗО
CKN - Дифавтомат. Смотрите на ток. Если просто написано 16А, 20А, то это УЗО. А если написано C16A, C20A - это дифавтомат. |
| Опции темы | |
| Вентфасад своими руками | Felix | Наружная отделка | 95 | 03.03.2021 13:42 |
| Пруд своими руками | LexXx | Водоёмы и бассейны | 78 | 14.06.2018 09:42 |
| Камин своими руками | Славка | Печи и камины | 188 | 10.01.2015 22:55 |
| Перемычка своими руками | polyzadumchivy | Фундамент | 5 | 08.05.2012 00:43 |
| Бур с расширением своими руками | Saburoff | Оборудование и инструменты | 62 | 06.04.2012 17:01 |
| Электричество в доме своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
