Старый 27.02.2015, 13:35   #11 или 218103
AAR
Немного мыслей и соображений про вентканалы и дымоходы…
Решил поделиться рядом моментов по субжу. С апреля начнется возведение стен, соответственно хочется иметь уже и полное понимание, как именно каналы будут возводиться, и желательно уже будет иметь готовые КП (или уже приобрести соответствующие блоки и др материалы).
В качестве базового варианта рассматривался вариант, когда сами шахты возводятся из полнотелого кирпича, а внутрь дымоходов засовывается нержавейка (скажем – 1мм). Вариант классический и у 90% моих знакомых именно так и сделано. Из плюсов:
- уже опробовано многими
- скорее всего все ОК с пожарниками (суют зеркальце – видят нержу – радуются)
- просто в плане материалов (купить несколько поддонов кирпича – не проблема, сложат любые шахты из него)
- может быть опорной конструкцией под плиты
- в случае возведения внешней части (той что над крышей) из клинкера, как в моем случае – все просто – начинаем клинкером выкладывать только около прохода через крышу, опираем на существующий кирпич
- не страшны ветровые нагрузки
Из минусов:
– можно накосячить при возведении шахты (человеческий фактор)
- дорого и долго, по сравнению с готовыми блоками
- если говорить отдельно про нержавейку – есть много разговоров про то, что она выходит из строя через какое-то колво лет (даже самая качественная). Эта тема по факту не проверена лично мной (т.к. у знакомых все ОК, и на форумах я не видел каких то явных указаний на то, что качественной нерже пришел капец). Но допускаю, что как и любая сталь – есть там нюансы.
Вариант 2 : Шидели + КББ вентканалы
Решили с архитектором заюзать керамзитобетонные вентканалы (новолукомльские блоки). Быстрее, дешевле и пр пр. Вместе с ними решили посмотреть на Schiedel дымоходы (т.к. там оболочка тоже из КББ + вроде как быстро все можно собрать). Пообщался с Сафткаром. Не буду передавать всю суть беседы, но что мне показалось важным и требующим отдельного осмысления:
1) Шидели оч сложно использовать в несущих стенах. Другими словами, по технологии установки нельзя разрывать саму шахту (я так понимаю, что ноги растут от того, что в этом случае перекроются вент.отверстия для вентиляции внешнего контура трубы, хотя может и не прав, ответа на вопрос Почему я не получил). Второе – в месте прохода через армопояс его надо либо рвать (не по-пацански как то), либо что то городить типа “обогнуть по бокам армопоясом”. При этом производитель не рекомендует прислонять шахту шиделя к плитам (должен быть зазор какой то).
2) Есть нюансы с проходом через крышу. По правилам все это должно фиксироваться к стропилам набором металлических реек (ну типа того). По факту есть рекомендация не заморачиваться и зажать брусками (деревянными). Не уверен, как к такому отнесутся пожарники.
3) Есть нюансы с тем, как снаружи отделывать и чем (это не только к шиделю, а к любым шахтам из блоков). Для того, чтобы обложить клинкером, надо что-то придумывать (площадки для опоры клинкера какие то).
4) Есть нюанс с технологией монтажа. В частности, желательно смонтировать это все достаточно быстро, чтобы открытый дымоход (и в частности – утеплитель трубы) не стояли под открытым небом и не мокли от дождя. Я допускаю, что т.к. там есть вентканалы в самом шиделевском блоке – это все потом просохнет, но все равно есть опасения.
Вариант 3 : для дымоходов поставить керамическую трубу внутрь КББ шахты (типа Вольфсхоера того же).
Тут спасибо ister за консультации )
Смысл в том, что в качестве дымоходной шахты используется обычный КББ блок (у новолукомля есть с большими дырками такие). Внутрь в процессе монтажа сразу же монтируются трубы. Сама труба является самонесущей, крепить ее к шахте не требуется. Проход через перекрытия и армопояс – аналогично нержавейке. На чердаке трубу дополнительно обернуть минватой.
В общем, как-то так… Если у кого-то был опыт монтажа шиделя в несущих стенах, либо встраивания керамики в КББ – напишите, хотел бы задать пару вопросов.
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
