Старый 12.03.2015, 11:59   #641 или 219406
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Сообщение от lexarum Посмотреть сообщение
А нормальный забор со столбрами и перекладинами из профильной трубы (толщиной стенки не меньше 2мм) вы врядли сможете сделать дешевле 17$ за квадрат.
Вызову всеобщий гнев, но...
У меня на 80 м.п. и при высоте 2 м вышло по цене просчитанной вами рабицы,
но там есть нюансы...
Старый 12.03.2015, 12:04   #642 или 219407
lexarum
Ямы под столбы БУРИТЕ не меньше 1,2 м. Для любого забора бурите ямы подстолбы не меньше глубины промерзания.
Старый 12.03.2015, 12:08   #643 или 219408
А чего это даёт?
Старый 12.03.2015, 12:19   #644 или 219409
столбы останутся на месте
Старый 12.03.2015, 12:34   #645 или 219410
А иначе уйдут встречать новый год?
Старый 12.03.2015, 12:45   #646 или 219412
точно, уйдут встречать новый год!
Вик, не буду смотреть что там писал Павел, лень... Буду ставить на участке бетонные столбы. Обязательно яма на глубину промерзания (1-1,2). Дренаж в виде гравия или пгс. И см. 70-80 столба в бетон. Такой столб в глинистом грунте будет стоять без проблем.
Старый 12.03.2015, 12:53   #647 или 219413
lexarum
Вы так думаете ?
Цена забора из профнастила без работы.
1. Профнастил. Заходим на сайт izomat.by и смотрим на цену 77280 м. кв. Умножаем эту цифру на 1,15. Получаем: 88720 за кв. м. Считаем 200х2х88720=35 488 000 рублей.
На рынке цена выше.
2. На лист профнастила нужно 10 (шесть) кровельных саморезов. 900 рублей штука. = 9000 на лист. На 200 м. забора примерно нужно 198 листов. 1 782 000 рублей.
Если на заклепки, то будет ДОРОЖЕ - для того, кровельных саморезов практически не нужны сверла. Для того чтобы поставить заклепку, нужно сверлить перекладину.
3. Доставка. Кв. метр профлиста весит около 6-7 кг. 200х2х6=2500 тонны. Профнастил грузят в открытые машины. Обычно.Не думаю, что дешевле чем за 40-50 $ вам повезут.
4. Металл.
Столбы 2 метровый забор. 200 м. столбы каждые 2,5 м = 80 столбов. Из них 4 столба угловых 80х80х4 (не меньше), остальные 40х60х3 (не меньше, лучше 60х60х3). Считаем массу: 4,35*76*3=991,8 кг. 4х9,35х3=112,2 кг. Итого 1104 кг.
Перекладины 400 м.п. 40х2х2 (1,5 мм брать несоветую варить будет сложно, а и сгнеет за парулет). Считаем массу 400х1,7=680 кг.
Итого 1,784 тонны. Заходим на pkd-steel.by смотрим прайс. Считаем цену 1,784 х 10200000 = 18 196 800.
5. Доставка. Меньше чем за 50 долларов 6 метровую трубу Вам врядли привезут.
6. Бетон. 80 столбов Х 0,06 м. куб на столб = 4,8 м.куб бетона. Всякие обвалы, уширения - 6 м. куб. Грубо 6 300 000 рублей.
7. Песок. 80 столбов х 0,02 = 1,5 куба. Будем считать что найдете на участке. Если нет, то маленький маз песка будет стоить долларов 50.
8. Электроды. Смотрю записи. Ищу забор 200 м. - 18 кг электродов. 18х77 000 = 1 386 000 рублей.
9. Краска и грунтовка. Смортю записи. Ищу забор 200 м - 20 литров грунта ГФ21, 25 литров краски. Цена литра примерно 50-60 000. Итого 45х60000 = 2 700 000 рублей
10. Профнастил, трубы нужно резать. Сварные швы шлифовать. Круги. Смотрю записи:
10 кругов 230х2, 2 зачистных круга 230х6, 6 кругов 125х1. Оптовую цену на настоящий моментн не знаю, пускай будет из ближайшего магазина 17000 за круг.
18 х 17000 = 306 000.
Сверла. Штук 5 - 150 000.
Прочая мелочевка, типа: шнурка, кондуктора, запасные саморезы, смывка против ржавчины и прочее. Пускай 100 долларов. Хотя нет - смотрю записи 200 забор - 3 ведра смывки. В 2014 году цента 335 тысяч за ведро.
Считаем цену, без работы: Получается 70 миллионов, то есть 350 000 за погоный метр. То есть 175 000 за кв. метр, получается 11,5-12 долларов за квадрат. Прибавьте работу, хотябы 5$ за квадрат под ключ, получите 17$.
Скажу, что 5$ за квадрат построить забор из профнастила это очень низкая цена.
Добавлю, что в прошлом году только материалы стоили 17$ за квадратный метр. И еще, чем короче забор тем себестоимость метра выше.
Последний раз редактировалось lexarum; 12.03.2015 в 13:16.
Старый 12.03.2015, 13:43   #648 или 219416
Да радибога.. деньги ваши вам их и закапывать.
---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее было в 12:37 ----------
Под рябицу тоже вобщем надо примерно такие.
Варить без проблем... чтоб не сгнила красим... да и так если нет контакта с грунтом и сделать отверстия для стока воды изнутри профиля то стоять будет долго.
Нефига се у вас цены на электроды кто то явно хочет И это при том что 2 пачки как минимум можно с****ить.
Старый 12.03.2015, 13:48   #649 или 219418
freeze
Аватар для freeze
Отписывался как делал свой забор на другом форуме, мот кому пригодится. Репост.
Чтобы сделать забор из сетки рабицы длинной 144м и высотой 1.8м своими руками нам нужно:
Взять 180м ржавой трубы порезать ее по 3м и зачистить шлифмашиной:
Подземную часть промазать мастикой(необязательно):
Затем нужно приварить 116 петелек, на которые будет вешаться сетка.
Купить хорошую краску и кисточку:
Выбросить хорошую кисточку и купитьт хороший компрессор с пуликом, обезжирить и покрасить :-) :
Затем буром ТИСЭ насверлить 58 лунок глубиной 1.2м, залить в них бетон и воткнуть по уровню и в единой плоскости.
Затем приварить еще раз петли, чтобы у сетки не выросли ноги.
В итоге получаем:
Старый 12.03.2015, 13:50   #650 или 219419
freeze, заткнуть-заварить трубы сверху..
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
