Старый 01.02.2015, 19:00   #221 или 215057
У меня окна не потеют, холодом от окна не веет.
Проверяли в "СНИПовскую" пятидневку при -24С? Давненько таких морозов не было, но это не значит, что не будут.
Окна потеют только в спальнях, в помещениях с повышенным выделением влаги.
И если в гостиной можно пару дней раз в три года потерпеть холод от окна, то в спальне при микровентиляции...
Старый 12.03.2015, 16:55   #222 или 219463
-gr-
Кто нить подключал радиаторы через никелированные трубки? Что то мой комплект от КАН не вызывает доверия. Трубка в вентиле ничем не зажата получается, внутри только резиновое кольцо есть.
Старый 12.03.2015, 17:55   #223 или 219471
"не сцы пацан , угощайся"
18 лет на кановских трубках- нет проблем.
(нижнее. трубка+кольцо латунное )
Старый 13.03.2015, 10:56   #224 или 219529
-gr-
в том то и дело, что нет там латунного кольца. сами трубки фиксируются при помощи конусного соединителя на медную трубку G¾" арт. 9023.08
Старый 13.03.2015, 11:45   #225 или 219530
serega
-gr-, как то так http://www.domsovetov.by/showpost.ph...9&postcount=60
Старый 13.03.2015, 12:57   #226 или 219537
-gr-
Я не про это. Это я сделал и забыл. Меня волнует соединение этих трубок и арматуры радиатора.
Старый 17.03.2015, 15:17   #227 или 219888
-gr-
У меня вот такая арматура для подключения к радиатору (первая картинка). Для крепления к арматуре никелированных трубок мне дали только гайку и евроконус (вторая картинка). так вот, трубка не зажимается в трубе, ее можно вытянуть обратно, хоть она и плотно сидит.
Так вот меня волнует, как поведет себя вода под давлением? не будет ли течь?
ID:	33506   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.03.2015, 15:37   #228 или 219893
Старый 17.03.2015, 18:02   #229 или 219910
ignatov
Аватар для ignatov
Все правильно дали. Чтобы медная трубка зажалась, приходится приложить усилие побольше чем с разрезным кольцом и пластиковой трубой. Край втулки с резиновым кольцом внутри обжимается внутренним конусом гайки. У меня потекло 1 раз, когда по ошибке поставил гайку для 18мм PEx. На правильной гайке написано Cu 15.
Старый 18.03.2015, 11:38   #230 или 219944
-gr-
т.е. комплект правильный? можно монтировать?
отопление , радиатор
Полный контроль над регулировкой радиаторов seeker Отопление 31 30.04.2012 16:20
Программа для подбора радиаторов KERMI VAR Программы для строительства и дизайна 1 22.11.2011 19:36
Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
