Старый 24.04.2015, 17:32   #1 или 224061
так когда крутишь, то видно что начинает поджимать. Убрать палец с курка в этот момент нет проблем
Старый 24.04.2015, 17:59   #2 или 224064
Когда крутишь шуриком он быстро садится. Когда крутишь дрелью убрать палец вовремя получится через раз.
Старый 24.04.2015, 20:58   #3 или 224074
@VAR, на дрельке выставляется моцнощь и тоже нормально можно не перекрутить.
Старый 24.04.2015, 21:14   #4 или 224075
я если бы не попробовал то не писал бы... на прошлых выходных собрал теплицу... даже на малой скорости перекручивал через раз-два... особенно в труднодоступных местах.
шурик (правда на 12в) закручивал несколько саморезов и сдыхал... пришлось крутить дрелькой.
Старый 24.04.2015, 21:18   #5 или 224076
У меня сетевой шурик (рекомендую.. даже галимый китаес лучше чем литийионый бош) но дело даже не в этом, что собствено случится если пережать соты в 4 поликарбонате? Да ему и теплице вобщем то пох..й.
Старый 24.04.2015, 21:19   #6 или 224077
в принципе пофиг если саморезы кровельные с резинкой
Старый 24.04.2015, 21:21   #7 или 224078
У меня теплица на 6 метров, но с "ячейкой" поменьше и труба потолще. На всю хватило одного заряда аккума. И ещё на закрутку саморезов внутри, чтоб проволоку натянуть.
Старый 24.04.2015, 21:31   #8 или 224084
а откуда ты знаешь что труба потолще? ))
Конструктивно много где приходилось закручивать через двойной слой металла. (фиг его знает но где то профиль с металлом около 1,5-1,8 мм) и я писал что у меня шурик на 12в. теплица 3х8.
зы. сказать что я ее легко собрал (с дрелью) - не скажу поэтому мне сложновато представить что хватило одного аккумулятора... даже макитовского...
Старый 24.04.2015, 21:52   #9 или 224086
@VAR, судя по 3м листам поликарбоната всего 6 метров Количество дуг одинаковое. Про толщину предположил, но использовал профили 20*40*2,0. Если обманули то минимум 1,5.
зы. Когда ставил опалубку в далёком 2008 году, то этим шуриком дырки в ней ф10 сверлил, через две 25 доски м шагом примерно 50*50. Двух акков на весь день хватало. Сейчас один акк практически уже не держит, валяется в ящике, а второй ещё более менее, но не сравнивать с новым. Но тем не менее его хватило не напрягаясь.
Старый 24.04.2015, 22:27   #10 или 224090
ну уж просто поверь что 8 метров...
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее было в 22:27 ----------
Кстати, как они переносят шквалистый ветер?
вроде переносят. у меня теплица на фундаметнике. заанкерил.
зы. нет все таки я стрындел - теплица 6м !
Армопояс. Нужен совет. Кот Матроскин Стены 33 23.07.2015 22:37
Нужен совет по стропильной системе zy777 Крыша и мансарда 7 01.12.2013 03:24
Нужен совет по теплице Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
