Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 18.05.2015, 13:55   #11 или 226704
Как думаете, стоит ли утеплять керамический дымоход (толщина стенки 1,5 см) при его расположении внутри бетонного блока?
Производитель рекомендует утеплять для газа только в холодной части, для ТТ - везде. У меня получается внутренний диаметр гильзуемой шахты - 25 см, наружный диаметр дымохода - 19 см, т.е. зазор 3 см. Если сделать утеплитель 3 см (тоньше нет смысла), то вроде все хорошо, но тут два нюанса:
1) не будет ли каким-то образом намокать от конденсата утеплитель?
(вариант решения проблемы - сделать вентканальчики вроде таких
но нужно ли это? Действительно ли может намокать в теплой части дома?
2) не может ли привести утепление дымохода в теплой части дома к опрокидыванию тяги? Таким пугали на одном из форумов.
Кто-то советовал залить зазор известковым раствором, мол это повысит теплоемкость трубы. но такой вариант мне представляется сомнительным.
Еще вариант вовсе не утеплять в теплой части дома. трубу закрепить монтажными хомутами метра через два, оставить вентрешетки для циркуляции воздуха
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
