Старый 09.06.2015, 08:10   #1 или 229094
@d_ma, уже закрыл. В процессе установки опалубки, между сваями, прокладывал пенопласт 10 см минимальной плотности. В случае пучения демпфер, при обратной засыпке естественный барьер для грунта. Если делать "зазор" под ростверком песком то можно плоский шифер использовать. В моем случае песок не подходил потому что под частью ленты я не смог бы его убрать после заливки ростверка.
Старый 09.06.2015, 14:17   #2 или 229116
Проблема в данном варианте только то, что после сжатия пенопласт не расширяется. В образовавшиеся пустоты может засыпаться грунт. Следовательно схема с пенопластом не должна исключать применение шифера. Совсем недавно смотрел ролик Терехова (про пенопласт смотреть с 5.00)
Видео
Старый 09.06.2015, 21:02   #3 или 229151
@mikola, это не критично, вот почему:
1. Помимо всего прочего, на пучинистых грунтах нужно сделать максимум чтоб избежать пучения грунта. Или убираем воду, или убираем мороз, а лучше и то и другое
2. Даже если это (вспучивание грунта) произошло один раз по причине что вы не успели выполнить пункт 1, то следующего раза не будет (все же стоит выполнить п.1)
Тот грунт который туда попадет это мизер, ведь у вас внутри родной грунт - глина, а она хорошо держит форму. У меня например снаружи утепление и плиты утеплителя доходят до грунта. В какой-то степени они будут служить защитными плоскостями и их более чем достаточно.
На такого рода размышлениях я принимал решение. Может и есть упущения в ходе моих мыслей, но думаю не критичные.
P.s. Терехова рекомендую всем - реально грамотный специалист.
Старый 09.06.2015, 21:24   #4 или 229156
Сегодня раздавил кубики из бетона которым залит ростверк, мои опасения не подтвердились, марка соответствует.
Но вот узнал некоторые нюансы, может кому пригодится:
1. Форма должна быть точной 10х10х10 см
2. Кубики после заливки нужно качественно провибрировать
3. Бетон нельзя пересушивать, нужно накрывать влажной тряпкой и периодически ее менять.
Старый 09.06.2015, 21:44   #5 или 229162
wolffan
Где давили кубики и сколько это стоило?
Какие бы были ваши действия относительно поставщиков бетона, если бы марка оказалась ниже заявленной?
wolffan вне форума Ответить с цитированием
Kiz
Старый 09.06.2015, 22:12   #6 или 229169
Давил кубики не официально, через знакомого.
О действиях я тут спрашивал, но ответа никто не дал, предполагаю никто не сталкивался. Думаю сначала был бы путь "по хорошему" решить проблему. Попросить компенсировать стоимость разницы оплаченной и полученной марок. Если нет то "по плохому" приезжая к вам на участок они тоже рискуют что вы с ними не расплатитесь или недоплатите. Доказать что у вас именно их бетон невозможно, ведь они частенько делают это без документов (чек и т.д.).
Официально же добиться истины вам будет дорого и очень долго, плюс ваши нервы.
Вообще тема бетона очень сложная. Бывает что просто цемент не столь хорош как должен быть, бывает песок мокрый загрузили ...
Последний раз редактировалось Lama; 09.06.2015 в 22:23.
Старый 09.06.2015, 22:16   #7 или 229170
Вот еще вариант который предложил проектировщик:
семейный совет его утвердил
Старый 09.06.2015, 22:40   #8 или 229179
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
окна, как в производственном помещении. это удобно? специально для бильярдной?
Старый 09.06.2015, 22:31   #9 или 229174
Завтра приступаем к стенам
Старый 09.06.2015, 23:01   #10 или 229184
Для бильярдной с практической точки зрения очень даже. Свет должен идти от лампы над столом. Свет из окон как правило глушат.
Тут еще момент в том что по проекту такие же окна с тыльной стороны, поэтому мне как "прорабу" этот вариант понравился, я просто скопирую конструктив тыльной стены на фасадную стену "гаража"
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
