Старый 14.04.2017, 23:20   #1 или 288094
GIM
логика... ты где...
Есть такая фишка- построить дом своими руками . Приятный бонус здесь- мысль о сэкономленных средствах. А что касается потерянного времени то об этом никто не думает когда есть такая великая цель
Старый 16.04.2017, 11:39   #2 или 288148
Makapoh
Аватар для Makapoh
Правильно то, что это только мысль.
з.ы. я к тому, что первый раз крутить ТП(теоретически ничего сложного) - имхо, но вероятность накосячить - велика. А цена ошибки при залитой стяжке...
я экономлю собственноручной покраской
Старый 16.04.2017, 13:04   #3 или 288153
Старый 16.04.2017, 16:10   #4 или 288158
Makapoh
Аватар для Makapoh
@sergN, теоретики им далеко до практики. Да и автор собрался переходить с пекса на МП. Хозяин барин, конечно...
Старый 16.04.2017, 18:23   #5 или 288164
Виега и фират - как мерседес и лада
Старый 20.04.2017, 00:57   #6 или 288332
Время идет и процесс стройки тоже не останавливается. Конечно все не так быстро как хотелось бы.
Теперь уже весь дом по периметру утеплен в три ряда. Немало времени уходит на подгонку плит вокруг оконных проемов, да еще и вышлифовыние поверхности под огрехи монолитчиков.
И наконец-то появились "ушки" на фронтонах по торцам карнизного свеса, крыша сразу стала более пологой визуально.
Вот таким ообразом эти ушки крепятся, может кому пригодится. Важный момент что они не крепятся (и никак не завязаны) к стропилке и элементам кровли.
Двинулся процесс установки подпорных брусков. На них возложено две функции, укрепление карнизного свеса и основа для крепления брусков подшивы кровли
Старый 20.04.2017, 14:54   #7 или 288354
Makapoh
Аватар для Makapoh
а на ушки будет утеплитель клеится? если нет, то для чего их от стропилки отделять?
Старый 20.04.2017, 19:20   #8 или 288365
Будет, как продолжение фронтона
Старый 20.04.2017, 22:54   #9 или 288383
blaster
@Lama, вы какие-то велосипеды изобретаете постоянно)
Обычно черновой пол делают заподлицо с фундаментом, далее эппс и стяжка. Так вот тот узел где вы выпиливаете кусок пенопласта с заходом на цоколь будет приходиться на утеплитель пола внутри. Т.е. похвально конечно, но эта работа лишняя на мой взгляд.
То же и с креплением подшивы. На стропилы крепится лобовая на которую крепится капельник. Что там укреплять? Как я сталкивался просто утепляют стену максимально под самый верх. Потом под уровень крепят на каждую стропилу подвесы из доски буквой L, на которые привинчивается три доски и софит. Опять таки нагрузки никакой почти. Это лишняя работа крепить доску к стене, тратить время и создавать мостики холода. Подумайте
Старый 20.04.2017, 23:05   #10 или 288385
@blaster, по моему вы прочли по диагонали мой пост. Основная задача это укрепление карнизного свеса. Вынос стропил по горизонту 110 см, плюс мои чудо-кровельщики делали запил в стропильной ноге почти на половину ширины. Вот я и решил подстраховаться. А уже как бонус это будет основа под подшиву. Только под подшиву бруска 50х50 хватило бы с головой.
По утеплителю согласен, намеренно бы так не делал. Более того утеплять саму ленту тоже особенного смысла нет.
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
