Старый 09.06.2015, 23:28   #61 или 229197
wolffan
Завтра будут класть первый ряд, на что обратить внимание, кто подскажет?
Все просто , сперва углы с проверкой диагоналей с максимальной точностью, затем заполняете стены. Здесь желательно проверять нивелиром либо гидроуровнем, так как на длинных стенах шнур каменщика немного провисает.
У вас ,правда, блоки уже разгружены внутрь, поэтому проверить диагонали затруднительно.
При желании можете на вертикальные пазогребневые швы наносить клей-пену Penosil Fix&go.
wolffan вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 23:31   #62 или 229198
Это да. По фундаменту погрешность диагоналей 5 мм, буду смотреть относительно него если что. Планирую взять у товарища лазерный нивелир для проверки уровня
Старый 09.06.2015, 23:35   #63 или 229201
wolffan
@Lama,
5 мм разница диагоналей по фундаменту - это отличный результат.
Лазерный нивелир вам не поможет , он в основном для внутрянки. Днём на улице не видно луча.
Тут нужен оптический нивелир, могу отдолжить
Либо гидроуровнем, но на больших расстояниях, чтобы получить точный результат надо ждать пару минут.
И про горизонтальную гидроизоляции не забудьте.
Последний раз редактировалось wolffan; 09.06.2015 в 23:56.
Старый 10.06.2015, 08:13   #64 или 229213
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Армируют первый ряд. Все что помню )))
Старый 10.06.2015, 16:57   #65 или 229272
@wolffan, за предложение спасибо Я уже затарился лазерным, просто смотреть буду вечером
Гидроизоляция выполнена, все гуд.
На какой высоте открывают дымоходы:
1. Под котел газовый
2. Под камин
Кто знает?
Старый 10.06.2015, 17:48   #66 или 229276
Сообщение от no name Посмотреть сообщение
No name, может помните, а зачем?
Старый 10.06.2015, 18:07   #67 или 229277
no name
Аватар для no name
Рецепты: 3
@illarion, Армирование кладки стен из газобетонных блоков
Итак повторим наиболее существенные моменты:
1. Армирование не повышает несущую способность кладки.
2. Армирование снижает риск возникновения трещин. Поэтому целесообразность армирования должна быть оценена применительно к каждому конкретному объекту.
3. Места, армирование которых наиболее целесообразно;
- первый ряд кладки,
- каждый четвертый ряд,
- опорные зоны перемычек,
- зоны под оконными проемами.
4. Практически всегда следует устраивать армированную кольцевую балку в уровне каждого перекрытия и под стропильной системой.
вот начитались и армировали...
Старый 10.06.2015, 18:43   #68 или 229279
@Lama, не очень такие узкие горизонтальные окна. Лучше стандартные или узкие горизонтальные, как были раньше.
Перед первым рядом гидроизоляция. Вроде весь нюанс
Старый 10.06.2015, 18:48   #69 или 229280
@no name, ну вот, а писали: Все что помню. Вы помните ВСЕ.
Старый 10.06.2015, 21:37   #70 или 229290
@Славка, с окнами решение уже принято. Как оказалось по факту их будет даже три. Я ведь немного удлинил "гараж". Думаю будет нормуль, кладка уже почти до них выполнена так что обратного хода у меня уже нет.
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
