Старый 10.06.2015, 21:40   #71 или 229291
По дымоходам кто что подскажет?
Я планирую под котел начать канал на уровне 1,5 метра (открыть его на этой высоте и на высоте 40 см до перекрытия) открыть я имею ввиду сделать отверстия к нему через несущую стену.
А по камину от метра и побежали.
Так пойдет или я чего упускаю? Не могу найти это в проекте нигде, даже не думал что это не обозначено.
Старый 10.06.2015, 22:52   #72 или 229300
@Lama, под газовый котёл обязательно гильзовать нержей или а/ц трубой. Не забыть ещё вентканал рядом с котлом. Под настенный котёл можно начинать см 50-60 до потолка.
Сам котёл примерно 80 см. Для удобства обслуживания и управления он должен висеть примерно на уровне глаз. Если котёл атмосферник, то от котла необходимо сделать вертикальную "полосу разгона", обычно делают 30-50 см, затем угол, а это ещё 15 см и вход в тройник. В реале получается вход практически под самым потолком.
Старый 10.06.2015, 23:55   #73 или 229311
@Славка, спасибо за ответ по существу с четкими пояснениями!
А как поступить с дымоходом под камин?
Пока выложили основание, около 5-ти рядов кирпича, как дальше? На чертеже только горизонтальное сечение.
Старый 11.06.2015, 00:02   #74 или 229312
Фиг его знает, я с каминами не спец ))
Себе так делал http://www.domsovetov.by/showthread....952#post196952
Там чуть раньше были советы как соединяться с дымоходом
Старый 11.06.2015, 00:07   #75 или 229313
У меня по отопительному котлу еще вопросик, а нельзя ли вставить коаксиальную трубу, которая идет у турбированых (с закрытой камерой) могу ошибаться с названием, в дымоход? Или ее обязательно придется вести в этом дымовом канале до самого верха? Вопрос относится к дымоходу котла отопления.
Старый 11.06.2015, 00:12   #76 или 229314
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
@Lama, в котлах с закрытой камерой труба же в стену выводится.
Старый 11.06.2015, 00:15   #77 или 229315
Есть два варианта.
1) полностью коаксиал на крышу. Ограничения по длине, дорого, херово котлу из-за длинной подачи
2) раздельное дымоудаление. Ставятся специальные штаны с коаксиала 60/100 на раздельные трубы ф 80. Одну трубу на дымоход, вторую трубы на приточку (вытяжку) или в стену
Старый 11.06.2015, 00:16   #78 или 229316
Сообщение от no name Посмотреть сообщение
Это самый популярный, стандартный, вариант, но очень часто он не приемлем из-за расположения котла и окон. Его я не рассматривал, тк строится дымоход.
Старый 11.06.2015, 00:33   #79 или 229318
Супер, спасибо.
В итоге делать буду так:
Дымоход начинаю на уровне 2 метра от чистого пола, оставлю проем высотой на один блок, у меня это 240 мм. Для тройника думаю этого достаточно.
Ну и вент канал приточки наверно стоит начать на том же уровне.
Наверно нужен будет еще один вент канал для самого помещения.
Старый 11.06.2015, 00:36   #80 или 229319
240 мм для тройника маловато. Его полный размер 30-35 см.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
