Старый 17.07.2015, 22:03   #1 или 232888
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Может вам геолог по телефону про глину сказал, может он приехал и взял опытный образец в лабу, я не знаю, но глины 4,5 метра я ни у кого на участках не видел и не увижу никогда. Может у вас в Узде глиняные разработки ? Если нет, так вы лучше не дом ставьте, а добычу налаживайте карьерную, озолотитесь.
Писал и еще раз повторю у супесей и суглинков слишком много показателей чтобы определить несущую способность раскатав грунт на лодошке и опытно прищурив глаз.
Что у вас там за глина с модулем 6кг/см2 и что у вас там за геологи и архитекторы хз, но у глин модуль деформации от 70 до 280 кг/см2, в зависимости от коэффициента пористости у суглинков и супесей от 70 до 750 кг/см2.
Вашу технологию до конца не дочитал, но под сваю ничего не сыпьте и потом грунт не заменяйте и архитектору передайте, пусть фасады размалевывает, а когда не знает что ответить на вопросы по конструктиву, пусть говорит "не знаю", это нормально.
---------- Сообщение добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее было в 21:56 ----------
да это так )
Это вы нигде не бывали раз глины не видели у меня на участке глины 100 метров только на глубине 14 метров небольшая песчаная прослойка и разработки у нас здесь рядом ... глиняный карьер....самосвалы глину возят целыми днями и даже по субботам....
Последний раз редактировалось Kuzbar; 17.07.2015 в 22:29.
Старый 17.07.2015, 22:28   #2 или 232890
в 99 случаях из 100 глиной называют суглинок или супесь, исключения - строительства около глиняных карьеров.
Старый 17.07.2015, 22:36   #3 или 232891
Как человек может определиться не имея никаких данных ?
не для любого проекта безпроблемно адаптировать все 5 типов, обычно выбор поменьше. Расчет на несущую способность грунта делается один раз, если под домом по углам грунты не разные. Нагрузка на основание считается тоже один раз. А дальше подгоняется площадь опирания разных вариантов фундаментов под трубуемую, т.е. чтобы давление на грунт было чуть больше несущей способности грунта и прикидываются затраты. Сделать расчет несущей способности ты и сам сможешь за пол часа, главное чтобы данные были, хотя бы частично (остальное можно по ниже среднего взять по таблицам), там все по методичке, ну а нагрузку собрать любой и без методички сможет.
Так вот чтоб не заниматься попытками адаптаций под разные типы и нужно смотреть что за грунт у тебя под домом! Это и есть сбор данных!
И можешь мне рассказать подробно как делается громкое название "расчёт несущей способности грунта"?
Могу я рассказать Потому как на практике это обычное шурфление с отбором проб. По пробам определяется что это за грунт, а потом фактически просто смотрим табличку со средними расчётными сопротивлениями грунтов.
Так вот... достаточно посмотреть на свой грунт, потом эту табличку и понять, что на твоём суглинке или мелком песке можно сразу забыть про тот же свайный фундамент и не тратить на него время.
А сэкономив время, отбросив лишнее, сиди собирай нагрузку сам или лучше обратится к конструктору, который всё посчитает по проекту. Вот так то.
Судя по отсутствию телефона конструктора, считал свой фундамент сам? Ну как же так, Карл? А откуда информация как правильно делать? Читал в интернете или на форумах вопросы задавал? Ну так а человек то что сейчас делает ???? Правильно, тоже спрашивает
Кстати... а геодезию кто делал? Есть телефончик? ))) Не стоит на людей наезжать, когда они что-то спрашивают, это же не красиво
зы. Прошу простить меня за мою небрежность и эмоциональность
зыы. Себе геодезию и расчёт конструкций не заказывал. Первое по причине того что я не один шурф пробурил и яму выкопал в Якубовке во время практики, а второе в отсутствии таковых, или точнее трудностях их поиска, тк результат у большинства один хрен стандартный с запасом в 300%.... А посчитать ширину подошвы фундамента может любой думающий человек.
Старый 17.07.2015, 23:01   #4 или 232896
Начну с конца. Я, вроде, и писал именно про это. Что нужно взять и расчитать, а не задавать глупые вопросы и консультироваться у неизвестно какого архитектора. Писал что сам за пол часа посчитаешь ? Писал что там все по методичке ? Зачем ты мне это теперь сам рассказываешь ? Нужно просто взять и посчитать. Но геологию на глаз не сделаешь, на глаз, как минимум, ты хрен увидишь коэффициент пористости, без которого результат + - 350% . Это делается в лаборатории, мне делали на старой работе за шоколадку. Любой может занести мешочек грунта и тортик, лабораторий полно, я это уже пятый год пишу.
Сам считал и сам строил. Уже писал что на супеси у меня 300мм ширина ленты, под средней 350мм. Ж/б перекрытия с двух сторон на неё 7,2+4,9м в 2 уровня, а она всего 350мм и на супеси и это я перебдел, по расчету 290мм. Тупо прокопал траншейку и залил.
Прикрепляю файл, уже его выкладывал, более удачного примера нету, как-то попался на глаза, т.е. не просто методичка, а примером. Там пример №14 внизу. Без уширения еще проще. Вообще по сути это одна формула, в которую нужно подставить данные, какие-то из таблиц, какие-то из опытов (влажность, пористость), но в таблицах тоже нужно выбирать в зависимости от какого-то показателя, который находится опытным путем, так что все из таблиц не повыдираешь.
Проще динамическое зондирование, раз и готово, но дорого, зараза.
Тип файла: pdf Фундаменты, грунты.pdf (350.2 Кб, 1337 просмотров)
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 17.07.2015 в 23:17.
Старый 17.07.2015, 23:00   #5 или 232895
Александр Криваль
Геодезию заказывал не я а сосед по участку после того как у третьего соседа прорвало фундамент. После плодородного слоя идет пласт сухой уплотненной глины от 4 до 6 метров. Кстати ошибка третьего соседа заключалась в том что сваи он "армировал" двумя прутками гладкой шестерки))) Отсюда и моё желание узнать все чтобы самому не наступить на какие-нибудь грабли.
Александр Криваль вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 23:03   #6 или 232898
Сообщение от Александр Криваль Посмотреть сообщение
Причем тут армирование сваи к излому ростверка ?
Старый 17.07.2015, 23:06   #7 или 232899
Александр Криваль
Ростверок В нескольких местах оторвало от свай. Я думаю если нормально заармировать сваю и связать выпуска с ростверком то данного явления бы не произошло.
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее было в 23:05 ----------
@Александр Криваль, вата в земле перестанет быть утеплителем через неделю. Вы бы дочитали поваренную книгу до конца..
Да и бог с ним, с утеплением)) Главное чтобы вата хоть как-то помогла при пучении грунта зимой)
Старый 17.07.2015, 23:15   #8 или 232902
Ну повытягивало бы ваши сваи и все равно ломануло, вам бы от этого легче стало ? Фундамент должен работать нормально без всяких якорей. Что вам мешает залить ленту на глубину промерзания и забыть про неё ? На пучинистых грунтах строить заглубленный ростверк ? Когда один у соседа уже оторвало ? Месье знает толк в извращениях
Старый 17.07.2015, 23:37   #9 или 232906
@Юра Добриденев, я тебе рассказываю, потому что ты раньше задавал такие же глупые вопросы, как сейчас считаешь, что задают другие Будь терпимее и уравновешенней
Зы. Ну так давай список лабораторий, куда можно обратиться за шоколадку!
Зыы. Погугли на досуге про зондирование грунта, в частности про забивку конуса. Это к геологии на глаз А точнее в полевых условиях
Старый 17.07.2015, 23:38   #10 или 232907
динамическое. Да в полевых, а в каких еще ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 18.07.2015 в 00:20.
Характеристики грунтов. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
