Старый 28.08.2011, 14:43   #121 или 23342
То есть клипсы вообще не использовались, а трубку вы крепили к сетке проволокой?
Старый 28.08.2011, 15:10   #122 или 23346
Клипсы не использовались. Труба п\э крепилась к сетке пластик. стяжками и проволкой.
Старый 28.08.2011, 15:44   #123 или 23348
[QUOTE=adf;23337
ПС. какой-то sanyok с ихдома собирается раствор для стяжки ТП на щебне делать[/QUOTE]
....это я......
а что плохого в мелкой щебёнке?
Старый 28.08.2011, 15:53   #124 или 23349
Я думал, что все у пола делают ящик с гребенкой.
Как бы куда-то выше она и не просится.
Хотя подумалось, что может речь идет о том, что теплый пол по первому этажу, а гребенка например в котельной, в подвале.
гребёнка должна быть выше контуров полов, чтобы воздух через развоздушники выходил...
Старый 28.08.2011, 15:55   #125 или 23351
не факт. но речь даже не об этом.
если на одном этаже, то она по-любому выше, а ящики крепят обычно у пола.
я ни у кого выше их и не видел, если честно.
Старый 28.08.2011, 15:58   #126 или 23352
adf, а с какой целью на эппс лежит сетка? она разве будет работать если не в толще раствора?
я просто озадачился вопросом, что может логичнее сетку класть на трубки и уже сверху заливать или нет?
сетка должна лежать внизу....к ней прикручивается труба---чтобы не всплыла...
во вторых...плита есть плита...и лежит она на осносительно мягком основании...при нагрузке на пол сетка работает на растяжение.
Старый 28.08.2011, 16:12   #127 или 23353
да есть нужда использовать ок20см под гребёнкой...а гребёнка не в ящике, а в нише...
Старый 28.08.2011, 17:30   #128 или 23356
sanyok, ну ящик, ниша, какая разница?
У меня ящики, причем внешние купил, но все равно перфом стену долбил и утопил их в стену.
Старый 28.08.2011, 18:49   #129 или 23359
читал про щебень в плите тёплого пола...
против щебня только один комментарий..типа, повреждает трубу...как мне кажется это полнейший развод....повреждают трубу сапоги, лопаты, вёдра, и многократное пере-перегибание трубы....
...больше вменяемых комментариев не прочёл...
кладут мастера и со щебнем, и без...всё дело в технологии и в аккуратности укладки бетона....
лично я ничего плохого в щебне не вижу...
Старый 28.08.2011, 21:14   #130 или 23366
крупнее щебень надо брать.
тёплый пол
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
