Старый 22.09.2015, 12:53   #11 или 238003
HELEN123
@Антон-Брест,Надо смотреть по мощности котла (или что там собираетесь подключать) а то дома подключила к стабу телик он и выключился...думала брак. Видно мощность телика больше мощности котла. С котлом работает без проблем.Пусть знающие люди откликнутся расскажут в чем там разница этих стабилизаторов. Вот на сайте про Штиль пишут:Основные преимущества электронных стабилизаторов Штиль, купить которые можно в .......:
высокая надёжность и долговечность,
широкий диапазон входного напряжения,
высокое быстродействие,
тороидальный силовой трансформатор,
электронная защита от перегрузки и короткого замыкания с автоматическим отключением,
возможность работы на номинальной мощности во всём указанном диапазоне входного напряжения.
Для различных областей применения выпускаются несколько серий электронных стабилизаторов Штиль:
Стабилизаторы Штиль серии R — бытовые стабилизаторы переменного напряжения общего назначения. Применяются для самого широкого спектра нагрузок: холодильников, насосов, компьютеров, принтеров, электродвигателей, СВЧ печей и другого оборудования.
Стабилизаторы Штиль серии Р — стабилизаторы напряжения с повышенной точностью регулирования напряжения на выходе. Применяются для защиты высокоточного оборудования, требующего повышенной стабильности напряжения.
Стабилизаторы Штиль серии T и ST — специальные стабилизаторы настенного исполнения. Применяются для защиты электроники газовых котлов и циркуляционных насосов систем отопления и водоснабжения.
Стабилизаторы Штиль серии C — стабилизаторы напряжения в 19′ исполнении. Предназначены для установки в 19′ шкафы и стойки.
Стабилизаторы Штиль серии S построены на симисторных ключах. Это позволяет добиться более высокой скорости работы с повышением надежности изделия, а так-же бесшумности его работы. Конструктив серии «S» дает возможность располагать изделия, как на горизонтальной поверхности, так и на стене с помощью входящего в комплект кронштейна.
HELEN123 вне форума Ответить с цитированием
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
