Старый 02.09.2011, 10:57   #131 или 24296
serega
Если соединять клемными колодками то есть большая вероятность что в дальнейшем потребуется пережимка этих самых контактов
Старый 02.09.2011, 11:25   #132 или 24305
винтами никто не скрепляет. потому как никто потом не хочет пережимать
Старый 02.09.2011, 11:33   #133 или 24308
майкл
Serega, если вы это про Ваговские клеммники, то они пружинные, а не винтовые - их захочешь, не подожмешь. А вот обычные винтовые приходилось неоднократно переделывать - я их категорически не использую, совершенно точно произойдет расслабление контакта, вследствие чего - перегрев, расплавление колодки и ... ничего хорошего. Периодически рекомендую пережимать винтовые зажимы на коммутац. аппаратах (УЗО, дифавтоматы, автоматы).
Старый 02.09.2011, 12:05   #134 или 24319
serega
Да я как раз имел виду винтовые.
Старый 02.09.2011, 12:20   #135 или 24323
Пух
Аватар для Пух
медь пережимать не надо, если все сразу хорошо зажать. я попробовал в щитке своем поджать через 4 года но потом бросил эту затею, все держалось гуд. алюминий можно поджимать до бесконечности.
Старый 02.09.2011, 12:25   #136 или 24327
майкл
Пух, так и есть, если с первого раза хорошо зажать. Но для верности, один раз хотя бы лучше попробовать пережать спустя хотя бы пару месяцев после подачи напряжения
Старый 14.09.2011, 20:29   #137 или 26342
Petr_FL
И ввода в дом еще нет?
Удобнее электрику развести до стяжки.Проходы между этажами, кабель в пустотке провести. Потом штукатурка,потом стяжка.
Хочу развести электрику до стяжки, как рекомендует adf, кабель в под стяжку вдоль стены в трубе (жесткой или гофре) к распред. коробкам или шиткам.
А есть ли какие-либо требования, нормы по расстояниям и тп для такого случая?
Petr_FL вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 22:32   #138 или 26364
майкл
Petr FL, по нормам между трубами с электрокабелями и другими должно быть что-то около 50 см. Потому в чистовой стяжке с ТП провести проводку проблематично (да и не видел я ни разу такого), но если вы будете вести вдоль стен, то, думаю, попробовать можно. Обеспечьте расстояние хотя бы в 20 см. Правда, в таком случае несколько нивелируется преимущество такого способа прокладки ради экономии кабеля - она будет не столь существенной. Ну и ложить в гофре по полу - авантюра. Вы попортите ее еще до заливки стяжки, а вместе с ней рискуете попортить и кабель.
Старый 15.09.2011, 10:06   #139 или 26460
Petr_FL
Идея такая: проложить под стяжкой вдоль стен кабель к распределительным коробкам и щиткам на этажах. Причем кабель будет спрятан в штробе в стене, а не будет лежать на плитах прекрытия.
Никаких труб и других магистралей в местах прокладки кабеля не предполагается. Далее от щитков кабель пойдет по комнатам или внутри плит перекрытия (по полу) или по плитам (по потолку).
Старый 15.09.2011, 10:31   #140 или 26468
Petr_FL,
В плитах есть пустоты, в которые протягивается кабель.
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
