Старый 20.12.2015, 12:32   #1721 или 245616
@AAR, ты ворота заказывал там же где и забор ? Есть какие-то особенности у этих ворот, связанные с заполнением рамы тем же материалом что и пролёты забора ? Или это заборное заполнение можно на любую раму ворот навесить, которую в моём городе сварят ? Вообще, что составляет основной вес, рама или "заборное" заполнение ?
Старый 20.12.2015, 17:10   #1722 или 245624
AAR
@Юра Добриденев, да, там же. сама начинка весит децл, основное - это рама и особенно противовес.
По провисанию, возможно я не совсем правильно описал - провисает не геометрия ворот, а сами ворота (относительно горизонтали), когда их отодвинуть в максимально открытое состояние. то ли противовес сильно тяжелый сделали то ли что... левый край получается ниже правого сантов на 5-7. производитель говорит что 1-5 см - это норма.
Старый 20.12.2015, 17:20   #1723 или 245625
AAR
Коллеги,
такой вопрос немного в сторону... хочу попробовать заштукатурить пару комнат, посмотреть как оно получится. отопления нет, но у строителей есть пару дизель-пушек, которые они согласны жечь за свой счет, если я им дам работу по штукатурке. штукатурить собираюсь известково-цементной. вручную.
1) насколько можно в принципе с пушками зимой штукатурить? на что обратить внимание?
2) немного запутался в ценах. за работу с меня просят 4 за м2. это вроде норм цена (это включает маяки, укрывку, грунт, углы и пр). по материалам посчитали в среднем - сказали что надо где то 6 уе на м2 (при толщине до 2 см +-). Может у кого есть приблизительный расклад по стоимости материалов на метр стены? ну там - известкового рра столько то, цемента столько, грунта... и пр... что то у меня не складывается 6уе. максимум 3 набрал )) а экономия 3х уе на м2 при 2000+ площадей ... сами понимаете )
Старый 20.12.2015, 18:09   #1724 или 245627
Prosto
у меня машиной (насосом) набрасывали, на 400 м2 хватило 8.4 куба (2 маза) штукатурки привозной (390$). + туда добавляли цемент. Так что на материалы не больше 2 баксов должно выходить на метр квадратный.
Толщина слоя у меня была больше (3 см), так как в стенах трубы для отопления.
У соседей тоже так делали в этом году, только цена была 3.5 доллара. Сами все приехали, заклеили окна, мусор убрали. Сделали ровно. Не видел, чтобы маяки ставили.
AAR
Старый 20.12.2015, 20:09   #1725 или 245635
Если будут делать обрызг (первый слой) то грунт не нужен. У меня подозрение что по КББ вообще грунт в любом случае не нужен, может кто уже КБ штукатурил, пусть отпишется. Там поверхность такая что только цепляйся.
Если известна средняя толщина, то раствор можно посчитать по площади, цемент примерно 1/8-1/9 от известкового раствора, немного клея для блоков, если где-то штукатурить гладкий бетон, на перемычках, например (гребенкой просто наносится), ну и сами маяки. Если будет обрызг, то ПВА в ведрах, расход не знаю точный, на 2000м2, может, штук 5-6
AAR
Старый 21.12.2015, 11:48   #1726 или 245696
Любой задокументированный баг это уже фича
в этом предложении для меня известно только одно слово "Любой"..))))
Старый 21.12.2015, 16:49   #1727 или 245723
Антон-Брест
@AAR, У меня ушло 9 тонн штукатурки цементной в мешках на 360 м.кв., толщина слоя от 3 мм до 2.5 см. Везде выводили углы под 90 градусов
AAR
Старый 21.12.2015, 17:09   #1728 или 245724
Coolnick
Аватар для Coolnick
столько то, цемента столько, грунта... и пр... что то у меня не складывается 6уе. максимум 3 набрал )) а экономия 3х уе на м2 при 2000+ площадей ... сами понимаете )[/QUOTE]
У меня штукатурили в прошлом году в такое же время, даже холоднее было, вплоть до морозов серьезных. Известково-цементная штукатурка. В штукатурку на всякий случай добавлял противоморозную добавку. Окна были закрыты пеноплексом. Внутри грели пушкой газовой, затем поставили временную металлическую печь. температура внутри дома была градусов от 3 до 10. все схватилось, до конца высохло только весной. Проблем нет. Штукатурка как камень. Единственное если пушка прямого нагрева то мощность надо брать с запасом и вентилировать. Штукатурили по 4, грунт, бетоноконтакт, обрызг, накрывка, углы. 4,5 с набиванием мет. сетки.
Coolnick вне форума Ответить с цитированием
AAR
Старый 21.12.2015, 18:32   #1729 или 245733
AAR
по материалам более менее понятно. спасибо.
по зимнему периоду - поштудировал форумы и пр. основная проблема - долго будет сохнуть, и на все это время надо поддерживать норм. температуру во всем доме. в моем случае это я даже не представляю сколько надо агрегатов ставить и сколько денег на это надо (строители походу сами еще не очень понимают сколько там затрат на отопление будет). ушел думать....
Старый 21.12.2015, 18:44   #1730 или 245737
Brownxc
@AAR, может вам гипсовую штукатурку предлагают? Цены где-то похожи на запрашиваемые "гипсовыми" штукатурами. По расходу и цене материала - в зависимости от того чем работают (Волма или Кнауф) можно посмотреть расход и, соответственно, цену. У кнауф мешка 30 кг. кажется на 3 м.кв. хватает. Мое субъективное мнение - по стоимости материала с запасом запрашивают. Грунт на КББ не нужен, оконные откосы так же можно исключить - их дешевле потом гипсокартоном зашить или пеноплексом.
По погоде - я бы гипсовую уже не делал без отопления. Она достаточно долго сохнет и влагу выделяет. Они же Вам пушки свои на период высыхания не оставят. А как она себя поведет после морозов - хз, хотя уверяют что все гуд.
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
