Старый 19.01.2014, 12:51   #151 или 172010
Все равно чуть не понимаю. Если вода из водопровода подается при давлении три атмосферы, то и в бойлере она по идее должна быть тоже три атмосферы.
Старый 19.01.2014, 20:10   #152 или 172022
да, 3, даже за минусом потерь на сопротивлении обратного клапана и патрубков бойлера.
давление ГВ те же 3 бара, при нагреве увеличивается до 4, стравливается до 3 при первом открытии крана.
При нагреве замкнутого обратным клапаном объема бойлера даже на 10 градусов, вода увеличивается в объеме достаточно, чтобы давление в бойлере возросло на пару бар (формулу не помню и гуглить неохота).
У меня стоит манометр на бойлере, я это наглядно вижу, и помню, как срабатывал предохранитель на 6 бар, когда не было расширительного бачка.
При первом открытии крана давление ГВ сбрасывается до ХВ, иногда говорят "кран плюется", и останется равным 3 бара до следующего подогрева бойлера.
Старый 21.01.2014, 12:54   #153 или 172197
kravk
[QUOTE=Славка;171894]kravk, а в магазине "Вода и Тепло" 8 литровый красный бак стоит 162 000 , синий и белый чуть дороже
зы. Если не забуду, то после выходных гляну цену оригинала.[COLOR="Silver"]
расширительный бак zilmet тип 564 H (4 л)
Получилось глянуть?
kravk вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 12:32   #154 или 247454
sheff-zalesie
котел альфа калор не идет горачя вода из крана ели теплая но батареи греютца что за причина может быть подскажите пожалуста !
sheff-zalesie вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 13:50   #155 или 247461
@sheff-zalesie, шумит как чайник когда в режиме ГВС?
Старый 12.01.2016, 14:28   #156 или 247469
sheff-zalesie
да ,и щолкает не так как ранше сильно и отрубается мегает на 60 градусах отсуствие пламени.не так давно паставил дополнительный бочок на 12 литров перестало скакать давление и стал меньше выключатся из за воды
Последний раз редактировалось sheff-zalesie; 12.01.2016 в 14:42.
Старый 12.01.2016, 15:31   #157 или 247487
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
теплообменник - если повезет, то промоется
Старый 12.01.2016, 16:12   #158 или 247493
sheff-zalesie
в смысле сам промоетца или надо промывать просто вода сразу вообще была дубовая а теперь уже стала теплая летняя
Последний раз редактировалось sheff-zalesie; 12.01.2016 в 18:31.
Старый 12.01.2016, 17:53   #159 или 247498
Промывать надо пока полностью не забился
Старый 12.01.2016, 18:03   #160 или 247499
@sheff-zalesie, промывайте как Вам советуют пока не поздно. Делается своми руками максимум за час!
Каскадное подключение котлов ByDeRus Отопление 7 14.05.2012 16:28
Сервисное обслуживание котлов.Неисправности. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
