Старый 02.02.2016, 11:26   #31 или 250331
Спать головой на север -не по фен-шуй)))))) Считается мёртвое направление. Поэтому или переверните как-то дом другой стороной, или кровати ставьте по-другому.Если получится по планировке.
Хотя, можете на это всё наплевать.Многие не заморачиваются.
Зачем окна в изголовье кроватей? да ещё на север? да ещё и так в комнатах по два окна, а комнаты северные..хм. Что там с фасадами дома? и где главный фасад?
много окон на севере это достаточность освещения, но в этой комнате одно окно на выбор нужно убрать (и так достаточно) и поставить туда головой кровать, не важно в какую сторону.
Старый 02.02.2016, 11:28   #32 или 250332
Не на всем стоит экономить на мой взгляд, да и сколько там экономии будет?
Сосед построил одноэтажку, тоже такие ровные стены, сейчас говорит что взял бы другой проект, уже на 2 этажа, и с ломаным контуром, смотрится намного интереснее.
через несколько лет уже до одного места как оно всё смотрится, абы надежно было и жизнестойко. Желающих перестроить на одноэтажку на порядок больше, и ваш сосед бы, возможно, вошел в их число.
Старый 02.02.2016, 11:36   #33 или 250336
по два окна в комнатах угловых это тепловая дыра! я б не делал.... только если очень любите свет.
а так вроде норм )
в детской так построил, буду закладывать одно, как потеплеет. Думал не хватит света, но с юга его с избытком, хоть восточное забито щитами. Придется заложить восточное, а не южное, т.к. южное заставили сделать при согласовании, оно на главном фасаде.
В зале у меня такие же необходимость, с севера мало света, так что зависит от назначения помещения и сторон света.
Старый 02.02.2016, 11:38   #34 или 250337
Сообщение от Barman Посмотреть сообщение
а чем плохо два окна в спальне?
тем что нет стены, а света и от одного достаточно.
Старый 02.02.2016, 14:40   #35 или 250369
Kiz
Аватар для Kiz
посмотрел свой проект.
подумал.
всплакнул.
Старый 02.02.2016, 14:58   #36 или 250378
Сообщение от Kiz Посмотреть сообщение
подумал.
всплакнул.
Мы тоже с супругой глянули как оно на самом деле, при одном заколоченном окне и одном южном и решили то что заколоченное заложить, благо есть чем. Только заложить по хитрому, на половину (чуть больше) блоками, а на половину кирпичем на ребро, чтобы ниша была, полки сделать, реально шкаф получается, можно даже дверки навесить, если нужно, а пространство не съедается. Все равно утеплитель будет снаружи.
В гостиной и на кухне трогать не будем, там север, будет темно, это уже сейчас видно, когда по одному окну заколочено, а на остальных старые окна висят и плёнка. Так что нужно смотреть по освещенности. Все пишут нужно на севере меньше окон делать, а я понял что наоборот, нужно больше площадь остекления именно на севере.
Старый 02.02.2016, 15:09   #37 или 250382
Kitty-mitty
спасибо за советы насчет окон, подумаем с архитектором по этому вопросу...
Kitty-mitty вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 15:19   #38 или 250383
+ повышенные теплопотери. угловая комната и так более холодная из-за двух наружних стен и угла.
Хотя счас умники напишут что у них тепло везде одинаково итд итп.
Старый 02.02.2016, 17:27   #39 или 250395
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
у меня почти в каждой комнате по 2 окна, так уж вышло) http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=1072
Старый 02.02.2016, 18:36   #40 или 250399
Димакратия
Аватар для Димакратия
@wolfgunst, и что у Вас там смотреть? на скриншоты 2011 года?
Покритикуйте проект s_maks Проекты и проектирование 120 16.01.2016 15:07
Покритикуйте проект alternativa Проекты и проектирование 4 11.09.2014 00:30
Покритикуйте проект плиз pblzhik66 Проекты и проектирование 264 23.11.2013 17:41
покритикуйте проект rus Проекты и проектирование 59 14.03.2013 16:42
покритикуйте пожалуйста проект дачи rodiknorma Проекты и проектирование 6 30.01.2013 17:30
Покритикуйте одноэтажник Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
