Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.83, голосов 6 Опции просмотра
Старый 22.01.2016, 15:42   #861 или 249189
@Стэлс, дааа =)
хотя поидее должно было наоборот мотать меньше... и счетчик глючить)
Но на столбах то любой лох не подключит!
Я вот сам собрал себе и соседу(друг) щиток+поставили сами+закопали провод и на столбы сварихи хомуты, и уголком защитили бронированный провод.... короче что б не было пджу делали по чертежу.
Однако на столб конечно не дали самим лезть, только "спецы" из РЭСа.
Вот так..
Старый 24.01.2016, 16:58   #862 или 249311
rordon
Кто подскажет, какие правила по цветовой маркировке проводов нужно соблюдать при монтаже ЩУЭ ? С цветом проводов PEN, PE, N, вроде разобрался. А фазы привести к одинаковому цвету никак не получается. Фазные провода входного и выходного кабелей имеют разную расцветку. В электрическом отношении проблемы никакой нет. Но не заставят ли меня инспектора наводить цветовой марафет в моём щитке?
rordon вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 17:17   #863 или 249312
@rordon, не заставят.
требований нету.
у меня все были красные =)
да и сами РЭСовцы делают из чего хотят.
Старый 24.01.2016, 17:34   #864 или 249315
майкл
Ноль - синий, земля - желто-зеленая, остальные - фазы. Единственное, кабель, приходящий с линии в щиток должен быть четырехжильный и часто в нем кроме синего ноля есть еще три разноцветных провода, один из которых - желто-зеленый и его также используют как фазный провод. РЭСовцы к этому не придерутся, только коммутацию между автоматами и счетчиком не делайте желто-зелеными или синими проводами.
То, что не совпадают цвета фазных проводов на приходящем и уходящем кабелях, волнует только вас и никого более
Старый 24.01.2016, 19:29   #865 или 249331
Olego2002
Расцветка жил сделана для удобства при монтаже. Синий на ноль, желтый на землю, остальные провода как вам нравится.
Старый 24.01.2016, 20:48   #866 или 249339
Икс
Аватар для Икс
Если Вы эстет то - можете термоусадки нужных цветов на концы проводов одеть..
Старый 07.02.2016, 21:37   #867 или 251029
primak
Аватар для primak
Подскажите, есть в наличии кабель АВББШВ 4Х16 (халявный) и обычный одножильный 10 мм2, можно ли таким образом заменить АВББШВ 5Х16?
И еще вопрос, стоит ли заморачиваться с укладкой кабеля при подводе от щитка до дома в асбестоцементной трубе, тоже есть в наличии бесплатная, б/у-шная? Или просто ложить в песке.
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 23:16   #868 или 251049
@primak, если по правилам то нельзя ничего что вы написали. Нужно делать по проекту.
Старый 07.02.2016, 23:26   #869 или 251055
@primak, ленту сигнальную брось над кабелем и не заморачивайся асбестовой трубой. У меня в проекте только проход через фундамент в дом через металлическую трубу(в реалиях без нее, просто проложил дырку фундамента кусочками пеноплекса, чтоб об острые края не покоцался кабель и запенил с двух сторон), а сам кабель просто в песке
Старый 08.02.2016, 07:41   #870 или 251100
primak
Аватар для primak
То что по правилам нельзя, это понятно, поэтому и спрашиваю здесь, насколько серьезные это отклонения.
От трубы АЦ откажусь, понял, песочек и лента. Но хотелось бы, все же, мнение по кабелю услышать от кого.
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
