| Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 252743 | |
Вот смотришь на весь этот красивый секас, и понимаешь насколько проще отлить монолитную плиту - сразу и балки и перекрытие и потолок ровный на первом этаже, без армопояса. Чуть дороже, но как то проще имхо.
---------- Сообщение добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее было в 14:08 ---------- Цитата:
Да нет проблем сейчас любую арматуру купить, на мой взгляд. Эк я по арматуре угадал ![]() Да, и смотрите по погоде - если сейчас будете лить, или при наличии морозов, не знаю как бетон будете делать/покупать, озаботьтесь при необходимости противоморозными добавками. По наполнителю - лучше гранитный щебень, это для балок, для армопояса достаточно гравийного, размер фракции указан для "ручного" замеса. На истину не претендую, моя имха, и бетон я бы лил 350-400 для балок, 250 для пояса. |
| Сказал cпасибо: |
#2 или 252753 | |
Посмотрите на первое фото, чего на нём нету ? Так по всему дому. Экономия ? Плиты я раскидаю с помощником за 2 часа Плиты я могу резать практически где захочу |
| Сказал cпасибо: |
#3 или 252789 | |
А считал по кругу что было бы при укладке плит и отливке монолита, получилось 5,5 против 7,6. Но у меня плиты не легли бы, а так козырек и балки заодно. Считать надо. Другое дело что при возможности положить плиты, это проще своими силами делать. |
| Опции темы | |
| армопояс по периметру и несущим перегородкам | Джордж буб | Стены | 48 | 04.06.2019 01:01 |
| Армопояс. Нужен совет. | Кот Матроскин | Стены | 33 | 23.07.2015 22:37 |
| Армопояс под мауэрлат | Peligrin | Крыша и мансарда | 180 | 06.07.2015 22:52 |
| Армирование балки | ANBUS | Перекрытия | 22 | 25.09.2013 19:12 |
| Декоративные балки на потолке | Oksik | Дизайн | 47 | 10.12.2012 15:47 |
| Перемычки, балки, армопояс. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
