Старый 09.09.2011, 10:41   #91 или 25439
абстрактно- насос котла гонит воду в систему(радиатор+ТП)
ТП отбирает только часть (по коэффициенту смешения) воды.
поэтому остальной носитель должет пропихиваться в радиаторы.
всё должно работать.
(иногда сечения труб не хватает , чтобы в достаточном количестве пропихнуть воды и тогда радиаторы прохладные)
правильность наших ответов определяется тем , как хорошо мы поняли вопрос и строение вашей системы.
поэтому ещё пару фоток кинуть.(ибо холодно уже)
Старый 09.09.2011, 10:57   #92 или 25445
uka
sergN, Вамш пост был ко мне? Немного не догоняю - радиаторы у меня работают, и фоток кинуть чего?
Старый 09.09.2011, 11:18   #93 или 25450
да извиняюсь...пришлось второй раз читать ваш вопрос.
солома была в голове. у меня
чтобы полы прогрелись- надо врезать на ветку радиаторов вентиль. латунный.(паровой-лучше- там нет прокладок)
пока не дубарно на улице -вы можете поджать ветку(вплоть до закрытия) и дать полам работать. по мере того , как будет холодать- будете руками отвинчивать вентиль.
это просто и надежно.
Старый 09.09.2011, 11:42   #94 или 25455
uka
sergN, Что-то врезать пока ОЧЕНЬ не хочется. На ветке радиаторов стоит запирающий шаровый кран. Его и закрою полностью, пока на первое время думаю ТП будет достаточно. Сегодня собирался как раз включить ТП. А потом наверное сделаю как советовал Сантим выше - уменьшу поток на радиаторах.
Старый 09.09.2011, 11:53   #95 или 25458
uka,
1. думаю, АВТО сначала кочегарит на полную, затем по мере приближения к заданной температуре в помещении снижает подачу, это если он настолько умный, как я о нем думаю Термометр на подаче что показывает?
2. обратный, открывайте пока радиатор не станет теплеть, но не нарушится циркуляция в соседних радиаторах
Старый 09.09.2011, 15:07   #96 или 25487
тут проблема понятная. радиатор всё время опережает полы и останавливает котел.
котел должен работать по режиму воды. а комнатный должен управлять только радиаторным краном(клапан зональный с управлением от термостата комнатного.)
полы будут на постоянной температуре работать(иногда ручками подвигать можно)
а радиаторы будут сами туда сюда.
а котел по температуре подачи(обратки).
но тут возникает казус. надо ставить маленькую стрелку потому как циркуляция в межсезонье будет малая , а это для котла не есть хорошо.
оно уже не хорошо- ща ты зажмешь радиаторы - и понеслась.=
датчик комнатный орет -хочу тепла-котел горит по максимуму , насос гонит в тупик(полы себе взяли и заткнулись)... продолжать не буду. температура прет до 85 и останавливается. = работает- ура....через жопу!
Старый 09.09.2011, 15:31   #97 или 25491
как вариант для управления по месту
на радиатор -
http://www.importsnab.by/avtomatika-...ip-emotec.html
и на стенку
http://www.importsnab.by/avtomatika-...kogo-tipa.html
(от него можно еще на другие радиаторы пустить)...но есть и получше. с недельными графиками
это дороже чем головки но зато точно.
это не отменяет проблему гидравлики котельной.
(сейчас стрелки все рекомендуют именно потому , что везде автоматика , а развязать контуры надо.)
Последний раз редактировалось sergN; 09.09.2011 в 15:43.
Старый 09.09.2011, 15:37   #98 или 25493
uka
santeam, АВТО там более мудреный вариант, как мне показалось, но не очень сильно.
sergN, почитал Ваш последний ответ и настроение упало из-за того, что так все туго. Как все-таки в моем варианте поступить? И как котел будет гнать до 85гр, если я выставлю предел в 50?
Старый 09.09.2011, 17:00   #99 или 25500
так вы дали ответ- вы его не по датчику комнатному работать заставите , а по воде. это хорошо.
но если вы все радиаторы закроете - куда давить будем?. тогда байбас в помощь(это мера вынужденная)
меня можно (и нужно) поправить , но реальный выход- это впереть гидрострелку
(реально простая штука- кусок трубы с 7 сосками ) возле котла и насос , а после насоса байпас.
или без байпаса ,но насос от комнатного работает.
Старый 09.09.2011, 17:09   #100 или 25501
uka
значит я неправильно понял. Я имел ввиду по воде (выставляю 50гр), но с комнатным датчиком (уж больно не хочется отказываться от такого комфорта)
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
