Старый 06.03.2016, 22:40   #281 или 254971
А еще в ходе работы пришел в голову неплохой вариант проводки стеновых светильников. Изначально думал освещение вести по верху, розетки по низу, но сделаю по другому, оба провода пойдут в одной шторобе.
Проверил кабель на предмет горючести, марка не нг, но не горит без огня, тухнет.
AAR
Старый 06.03.2016, 22:58   #282 или 254973
@blaster, а как вы утеплитель крепили к полу первый слой и как второй?
Старый 06.03.2016, 23:35   #283 или 254976
Еще хотел спросить совет, на фото кабель к настенному светильнику идет по центру. Сам светильник я тоже планирую вешать по центру. Может кабель должен идти в стороне, чтоб я имел больше пространства для маневра при креплении светильника? Что скажете? Я пока не знаю на какой точно высоте они будут повешены, и не знаю какие именно они будут.
Старый 07.03.2016, 00:16   #284 или 254977
@майкл, а какие подрозетники порекомендуете?
Старый 07.03.2016, 09:57   #285 или 255000
майкл
Кабель ваш - абы что, если откровенно, худший из возможных вариантов. Подрозетники любые можно, я российские использую Пластэлектро, Хегель только не берите - они что-то плоховатые последнее время. На светильник ведите по центру кабель - крепление по бокам от него всегда удобно получается
Старый 07.03.2016, 11:08   #286 или 255002
@Юра Добриденев, не подделка . просто недорогие -темного цвета.
Старый 07.03.2016, 11:09   #287 или 255003
а почеу кабель фуфло?
имхо-один хрен.
по 50 лет алюминий стоит в пижаме(ПВХ)..а тут медь
Старый 07.03.2016, 14:02   #288 или 255028
майкл
В нынешних условиях при нынешнем количестве техники на кухне алюминий в старых квартирах уже не очень-то и стоит.
А кабель худший по след. параметрам - диаметр жилы наименьший среди представленных у нас, соответственно и сечение, толщина изоляции также минимальна. Я Смоленск вообще давно не использую и другим не советую - у них нет ГОСТовского кабеля в производстве, бухта 200 м 3 на 1,5 щучинского по объему больше смоленского 3 на 2,5
Старый 07.03.2016, 14:16   #289 или 255032
Сегодня получилось немного поштробить. В принципе толстым диском все идет без проблем, правда пыли несметное количество (поехал и купил очки и респиратор).
ГСБ великолепно шкрябается ручным металлическим бороздоделом, особенно если предварительно прикрутить направляющую рейку.
Зато пыли в разы меньше
Старый 07.03.2016, 14:54   #290 или 255041
@майкл, не не..
а про алюминий просто упомянул.
вопрос-почему смоленская медь фуфло.(у меня щучин.) я просто спрашиваю.
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
