Старый 07.03.2016, 16:39   #291 или 255055
Себе ставил розетки ABB basic 55 - удобно соединять. жилы зачистил и в розетку вставляешь в дырки и они там сами фиксируется. Очень удобно и быстро соединять.
Кабель в розетку приходит и из нее идет дальше на следующую розетку без всяких скруток. Соединение в самой розетке, но все идут последовательно на одной линии.
Одиночные розетки ставил крайне редко. Обычно группы по 2 штуки. 3х2.5 толстоват и приходится порой поднапрячься чтоб запихнуть провода в подрозетник и закрутить все.
Старый 07.03.2016, 16:48   #292 или 255058
В нынешних условиях при нынешнем количестве техники на кухне алюминий в старых квартирах уже не очень-то и стоит.
А кабель худший по след. параметрам - диаметр жилы наименьший среди представленных у нас, соответственно и сечение, толщина изоляции также минимальна. Я Смоленск вообще давно не использую и другим не советую - у них нет ГОСТовского кабеля в производстве, бухта 200 м 3 на 1,5 щучинского по объему больше смоленского 3 на 2,5
Хм, заинтриговали Мне сказали что это как раз таки то что надо из того что у нас есть. Сейчас пойду взвешу бухту кабеля.
Старый 07.03.2016, 16:54   #293 или 255059
@Lama, надо диаметр жил измерять, чтоб реальное сечение посчитать. При покупке в паре мест меня спрашивали ГОСТ или не ГОСТ будете брать. Что там продают из производителей не знаю, но диаметр думаю заметно отличатся будет, потому как цена была разная.
Старый 07.03.2016, 17:06   #294 или 255061
Взвесил, бухта 100 метров весит - 9,365, а 1 метр - 0,96 гр
Жилу померять пока нечем, да и не факт что она равномерна по всей длине.
Старый 07.03.2016, 17:17   #295 или 255062
Глянул по табличке, вес 100 метров должен быть около 12 кг, значит верну тот что 3х2,5, а 3х1,5 оставлю.
А может и не буду менять:
2,5 ток 30А, 1,5 ток 23А ....
У меня на розетки будут стоять автоматы 16А, отсюда вопрос, что произойдет раньше, кабель перегреется или автомат сработает?
Последний раз редактировалось Lama; 07.03.2016 в 17:29.
Старый 07.03.2016, 18:00   #296 или 255066
privatt
Аватар для privatt
Ага.... и розетки на 16А рассчитаны, вопрос зачем вообще 3х2,5 использовать???
Старый 07.03.2016, 18:02   #297 или 255067
@Lama, надо мерять диаметр, а не вес. 2.5 кв мм площади. Посчитайте диаметр и сравните с тем что у вас в купленном кабеле. Может он весит меньше потому что изоляция легче.
Если нет микрометра, то возьмите нитку и намотайте десяток витков на жилу - узнаете довольно точно длинну окружности и вспомнив матиматику найдете площадь. Только витки нитки мотайте рядом, а не одну на одну.
Честно говоря в первый раз вижу чтоб вес сравнивали
Старый 07.03.2016, 18:43   #298 или 255078
Старый 07.03.2016, 19:53   #299 или 255089
@purler, нет уж, я лучше штанген возьму. Хватит трансформаторов намотался в детстве )))
Меня вот еще какой момент смущает, две жилы из трех окислены слегка, мутный цвет, земля не окислена. О чем это может говорить, плохое сырье для изготовления было? В таком случае придется каждое соединение зачищать.
Старый 07.03.2016, 20:00   #300 или 255093
майкл
Вес сильно зависит от толщины изоляционного слоя, потому его некорректно сравнивать, качество меди определяется упругостью - чем более упругий провод, тем меньше в нем меди. А ампераж совершенно неправильный - делите на 1,5 ваши значения, чтоб получить реальные цифры для кабеля вашего производителя. Считается, что в идеальных условиях 2,5 квадрата держит 25-27 А, а 1,5 - 18 А. Но это - для идеальных условий, не наш случай. Ваш кабель на 30 А плавиться начинает
SergN, я ж ответил - диаметр жил существенно разный, качество у Щучина намного выше
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
