Старый 10.04.2016, 01:53   #2571 или 259293
вот, зона 7
Старый 10.04.2016, 09:01   #2572 или 259299
Prosto
Вопрос к тем кто в теме, заказал расчет отопления для дома (проект), прислали на согласование вариант и вижу что там в одном помещении написано не хватает 280 Вт, во втором в одной зоне не хватает 300 Вт.
Что сие может означать?
там окон больше, чем пола.
Старый 10.04.2016, 09:42   #2573 или 259301
Шарю в этом слабовато, но, может ход мыслей подтолкнёт на что нибудь дельное, если не хочется монтировать конвектор под окно. Если рассуждать логически, то для компенсации потерь достаточно поднять температуру. Температуру на всем полу не поднимешь, т.к. не комфортно. Предположим что технически, каким-то способом можно поднять температуру на непроходном участке. Можно рассмотреть участок между столом и левым окном. Сделать на этом участке небольшой отдельный контур, с минимальным шагом и даже не баллансировать его и, если можно, сделать подачу максимально возможную, ограниченную только материалом и комфортом соседней зоны, где будут ноги. Я х.з. можно ли так вытянуть обычной трубой, но, на крайняк, замуровать туда медь, как у наши умельцы делали в теплый подоконник, правда, на счет соединений стрёмно, но можно, что нибудь придумать с потайным лючком около плинтуса на стене (как вариант)
Старый 10.04.2016, 10:24   #2574 или 259304
ignatov
Аватар для ignatov
@Юра Добриденев, трудно возразить, но все придумано до нас: так называемые граничные зоны с более плотной укладкой труб шириной 1м и температурой поверхности до 35 С. Надеюсь, это уже есть в проекте у @Lama.
Старый 10.04.2016, 11:03   #2575 или 259308
Вот лист проекта
Старый 10.04.2016, 11:48   #2576 или 259312
Граничная зона может быть и у верхнего окна, там где выход, но около левого можно сделать гораздо бОльшую такую зону, ну это на глаз, конечно, размер от стола до окна не известен. Я, как бы, предполагал даже не 35С, а больше, ведь на выходе (верхнее окно) человек проходит ногами, а эту зону можно сделать еще теплее, не обжечься бы, только, ну и я не в курсе, на сколько она будет прогревать приграничную площадь, может там, даже, пенопластовую рассечку вставить в стяжке. Это так, мысли в слух. Просто сам как-то не очень к конвекторам отношусь, это щели-мусор-температура как в радиаторах, вот и изголяюсь. У меня не так катострофично, но пару окон в пол есть и это двери, какие же там конвекторы ?
Старый 10.04.2016, 12:10   #2577 или 259314
ignatov
Аватар для ignatov
Я бы делал по проекту. Граничная зона присутствует, где окна до пола, а недостающие 300 Вт восполнит смежное помещение, ведь перегородок-дверей не вижу. Еще интересны параметры теплоносителя ТП из проекта.
Старый 10.04.2016, 12:30   #2578 или 259317
А в граничных зонах реально температура поднимается только за счет шага ? Какая, примерно, разница, например, при шаге 100мм и 200мм, при одинаковой подаче (средней стандартной) ?
Старый 10.04.2016, 13:41   #2579 или 259326
ignatov
Аватар для ignatov
За счет шага и температуры теплоносителя, можно "намотать" сначала граничную зону, а затем оставшуюся часть пола. Температура поверхности отличается всего на пару градусов, но мощность с 1м2 уже чувствительно.
Для примера пару скринов.
Старый 10.04.2016, 14:44   #2580 или 259328
ок, а что тогда мешает в том помещении, где не хватает 300вт, намотать везде шаг 100, например ?
тёплый пол
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
