Старый 17.06.2016, 19:59   #781 или 266197
открыл страницу.... и чуть не побежал смотреть в окно....
Сказали спасибо: 6
Старый 17.06.2016, 20:18   #782 или 266201
Следующее дело, которое я наметил и старался не браться за другие, было оформление подлючения дома а не стройплощадки к электричеству. Хотя мне не раз говорили что зря только парюсь. Могу и дальше жить с подключением стройплощадки.
Кабель от ящика в дом был кинут уже давно и даже получено ТУ и проект на подключение дома был сделан, но надо ж все узаконить.
Кстати хорошо что ТУ на дом сразу получил, потом выяснилось что на подстанции за свои деньги один с жителей прилично проапгрейдил трансформатор и попросил электросети выдавать новые ТУ только с его согласия. Вот как бывает. При этом сказали что все что он делает они видят и кто давал всякие разрешения на контроле и будут разбираться. Интересная такая история может быть. Но меня это не коснулось.
На сдаче возникло две преграды. На столбе висело лишних два метра кабеля и их надо было убрать. При подключении не промерили сколько куплено кабеля и нацепили муфту слишком рано. Вот лишний кусок кабеля и болтался на столбе.
Первая попытка отпилить лишний кусок кабеля не удалась, но зато кадр вышел красивый. Что-то в нем есть
Со второй попытки лишний кусок кабеля на столбе обрезали, нацепили муфту и все прицепили как надо. Больше вопросов не было.
Следующей засадой был второй контур заземления. У столба где мой ящик висит есть первый контур и от туда к дому идет кабель 5х16. Казалось бы зачем второй контур? Ан нет, раз в доме у меня пару ящиков в подвале и они металлические, то согласовали проект только с еще одним контуром заземления. Как мне посоветовало несколько человек проще и быстрей сделать контур чем пересогласовать проект.
Самым сложным было копать (( Грунт насыпной, вроде год ему, но как-то тяжело копался и камней выкопалось очень много.
Сварщик из меня неахти, опыта почти ноль, но сварил, все держалось.
Арматуру от контура завели в дом, Благо в монолитной стенке хватает дырок от стяжек опалубки. Очень выручают и избавляют от лишнего сверления. Приварили болтик и закрыли этот вопрос тоже.
ЭФИ и привоз-увоз людей посмотреть все это дело уже было не так внапряг и все на этом надеюсь закончилось.
Сказали спасибо: 5
Старый 17.06.2016, 20:28   #783 или 266202
Старый 17.06.2016, 21:59   #784 или 266210
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
Старый 18.06.2016, 10:04   #785 или 266238
С электричеством вылезла у меня еще одна засада. На счетчике вылезла ошибка
"Err 21" −"Неполадки в работе часов реального времени". Проверить правильность индикации счетчиком текущих даты и времени. Для сброса индикации ошибки произвести программирование даты или времени. Если ошибка появляется снова, включить и выключить счетчик и запрограммировать дату или время. Если ошибка не исчезает, отправить счетчик в ремонт. Ошибка индицируется циклически после каждого просматриваемого параметра.
Я погуглил и нашел более вменяемое разъяснение
После возникновения ошибки ERR21 счетчик перестает вести учет по тарифам Т1, Т2 . а ведет учет по TOTAL и по пятому тарифу- Т5 (мигают Т1, Т2, Т3, Т4);
Поэтому накопления в общем тарифе равны.
TOTAL= Т1+Т2+ Т5
Изменить показания по тарифам ни в ручном , ни в автоматическом режимах не возможно.
Возможно только обнуление накопленных данных, и то только в заводских условиях.
Поэтому с потребителем необходимо рассчитываться по Т1и Т2 тарифный учет, и по показанием Т5 как по одноставочному учету.
Разделить показания на Т1 и Т2 нет возможности. Вы можете только из журналов состояния счетчика , выяснить , когда произошла ERR21
Показания сколько электричества потрачено он показывает. Да и у меня второй счетчик стоит. Он такой-же только на 2 года старше и он не навернулся с такой ошибкой так что расход то я посмотреть могу без проблема.
Специально порылся в договоре на электроснабжение
На словах то я о проблеме им сказал. Но видно до конца гарантии надо будет еще ехать писать заявление в энергосбыт, потом ждать пока приедут отключат. Везти в Фаниполь на реморт. Потом обратно все подключать.
Благо хоть не стали всего этого сразу требовать.
Старый 18.06.2016, 10:43   #786 или 266240
chingachgoock
@purler, Энергомера! Один мой знакомый имел знатный секс с рэсом из-за счетчика. Когда строился - платил по 200 квтч и особо на счетчик не смотрел - когда глянул - там он мотал как сумасшедший - гдето по 10000 квтч в месяц. Обратился в РЭС, те начали рассказывать, что он стока сам потребляет. Экспертиза, все дела - короче эксперты сказали - дета 70% счетчиков от энергомеры имеют те или иные проблемы, но сетям по какой-то причине до звезды, хотя даже в Беларуси производят более качественные.
Короч не запускай это - а то начнет мотать - побегаешь потом...
Старый 21.06.2016, 13:53   #787 или 266409
Стенки довольно долго штукатурили, клеили красивости из пеноплекса. По деньгам они получаются не дешево, но уж если начал делать то и ладно. Доводим задуманное до конца.
Потом короед на стенки и дошло время до выбора краски. Купил одну краску, получилось слишком ярко. Взял на два тона светлее. Эта больше нравится. Яркая по цене 275 тыр за колеровку за маленькое ведерко в 2,5 литра. А более светлая всего 15 тыр. Плюс на склад на мкаде берут 30 тыр за работу.
Потом нашел вариант где краски закупится и там всего 15 тыр за колеровку большого ведра взяли.
Грунтуют стенки. Будут красить.
Сказали спасибо: 8
Старый 21.06.2016, 14:39   #788 или 266413
AAR
@purler, подскажите плз, какой у вас пирог по молдингам? Вы клеили пенопласт, потом эппс на него? Сетку кидали поверху? Уголки? Отлив сверху ставили? Какой там вынос от стены?
Старый 21.06.2016, 15:50   #789 или 266418
@AAR, У меня все что видно на стенке поклеено из пеноплекса 5см толщиной. Пенопласта нигде нету. Уголки и сетка поверх есть. Сетка еще заходит немного на стенку.
А что за клей и сколько мазали - я не следил.
Отлив сверху не поставили, убедили что можно сэкономить. Там ширина по верху 15см вышла. Отлива нет, но клеем или штукатуркой сделали небольшой уклон чтоб вода не стояла. Положили маяк у стенки и от него сделали уклон.
Меня еще пугают что птицы там садится будут. Но пока не замечал.
Старый 21.06.2016, 19:13   #790 или 266424
Молдинги симпатичные. Красиво смотрятся, вопросов нет.
Птицы, если и будут садиться, то вреда не должно быть, т.к. гадят они вниз.
Опасаться стОит скопления пыли и песка от ветра, которые будут смываться дождем, и есть вероятность в местах стекания получить разводы.
Но это не сразу. Через несколько лет, как правило. А может и ничего не будет, если краска хорошая.
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
